Luz de posicion de estacionamiento de E30 ?por que no anda?
Phantom001
Mensaje por Phantom001 »
A ver si a alguien le pasó, si es un tema de electricista o un problema de desgaste de llave o que.
La consulta es la luz de parqueo que la conseguí encender un par de veces, pero nunca más. Señalero a la izquierda con contacto puesto y quitamos el contacto y........... NO QUEDA!!!!
Se que tiene porque quedó en dos oportunidades, osea que el tema es otro.
(OOEE[][]EEOO)
nando@mrree.gub.uy
Tiene alarma ?
Phantom001
negativo.......
(OOEE[][]EEOO)
nando@mrree.gub.uy
FEDE
Mensaje por FEDE »
Fijate que te quede trancada la dirección cuando sacas la llave. Si no te anda fijate la posición del volante, pone contacto giralo y volvé a trancarlo. Esto es porque a veces tienen un poco de desgaste y en algunas posiciones no queda. Acordate que no es solo el toque del señalero sino que tenes que hacer un poco mas de fuerza porque la palanca del señalero tiene otra posición. Después me contas como te fue. Suerte. Saludos.
Gaspar
Mensaje por Gaspar »
Imagino que habras mirado el relé que hace esa función, en mi E21 esta debajo del volante, dentro de la carcasa de la caña de dirección.
Upsssss.......:/, recien me desayuno de esa posibilidad en los e30 .....que grande !!!!!!
Phantom001
Disculpen que no había visto las respuestas. El relé no lo vi pero es un buen dato. Con respecto a la llave de señalero, no he podido encontrar que haciendo más fuerza pase a otra posición...... Esto ya lo había leído por alli que había que hacer más fuerza para que quedara colocado eso. Otra cosa que no sabía es que el volante tiene que estar trancado para que se active el dispositivo.........
Voy a hacer pruebas con eso y sinó le dirè al electricista (cuando pueda llevarlo por eso y otros temas) que me revise el relé y todo el conjunto.
Saludos y gracias a todos.
(OOEE[][]EEOO)
nando@mrree.gub.uy
Fernando
Mensaje por Fernando »
la palanca del señalero tiene dos posiciones, para llegar al punto donde se enciende la luz de estacionamiento se debe hacer fuerza, se siente el "clic"
Phantom001
Pues la mia no hace ningún click y no le quiero hacer más fuerza por miedo a romperla. Supongo que por los años debe tener desgaste y la trabita que hace click no se siente.
Veremos, Saludos
(OOEE[][]EEOO)
nando@mrree.gub.uy
FEDE
Mensaje por FEDE »
Alguna ves la pudiste prender o nunca te anduvo?
Phantom001
Si, si, justamente por eso se que la tiene. En un par de oportunidades quedó puesta. Se ve que es cuando tiene ganas jajaj. Debe tener vida propia o sinó habrá que adjudicarselo a la "maldad de los objetos inanimados" jajaj.
(OOEE[][]EEOO)
nando@mrree.gub.uy
charlypotter
Mensaje por charlypotter »
No habras dejado la lus de pocision prendida y justo tenias una bombita quemada y por eso te parecion no?? JEJE, era un chiste :P:P.
Mira como bien dice Fer tenes que tenes como un avance mas luego del señalero. Las unicas palancas que no tienen ese avance que yo conozca son las que vienen con el comando para la OBC
Fernando520
Mensaje por Fernando520 »
Hola, en el mio no se siente ese avance, ese clik extra, pero perfectamente puede ser por el desgaste, lo que si a veces dependia de como quitara la llave de contacto, que tiene cierto desgaste tambien y si no la sacabas bien hasta el final del tope la luz no encendia.
520 E12
Raul
Mensaje por Raul »
Hola, tengo una consulta con respecto a la luz de estacionamiento..! dejándolas encendidas corro el riesgo de quedarme sin bateria? cuanto aguantan encendidas? estoy hablando de una e21..! gracias!
Raul
Mensaje por Raul »
Lo que dura una cena como ejemplo! hora y algo Fede..! me imagino que consume menos que si me olvido de apagar las luces no?
