Agradezco me orienten un poco, tengo un 2002 y revisando como estaba la cadena de distribución se me corrió el punto, alguien me puede orientar como logro poner el motor nuevamente a punto, tengo claro la marca de la polea del cigüeñal con el punto pero no tengo claro el árbol de levas y el distribuidor si alguien me orienta le agradezco.
PD: ya cambie los caños de freno de cobre por los originales de hierro.
Fuera de punto.
- 2002m10
en la polea del cigueñal tenes una marca y despues en el arbol tenes otra marca en la parte de adelante dandote el cilindro uno en compresion ,tambien tenes el OT en el agujerito en la caja de cambios y como te dijo fede en el distribuidor tenes una marquita donde apoya la tapa de distribuidor , eso te indica el cilindro 1.
- Gabriel mk1
Muy bien asi se haceRicardo escribió:Agradezco me orienten un poco, tengo un 2002 y revisando como estaba la cadena de distribución se me corrió el punto, alguien me puede orientar como logro poner el motor nuevamente a punto, tengo claro la marca de la polea del cigüeñal con el punto pero no tengo claro el árbol de levas y el distribuidor si alguien me orienta le agradezco.
Aca te dejo el dibujo de la distribucion del 2002 , solo respeta la marca de la polea delantera y en el engranaje del arbol vas a encontrar un pino guia , eso lo alineas con el centro del arbol y el centro de la polea o cigueñal y listo , ojo que la cadena tiene que quedar tensa lado contrario al tensor sino engaña-.
- Fernando520
Fede, de casualidad no sabrás de donde puedo bajar el del mio??? Saludos.-Alpina- escribió:En el distribuidor tenes la marca del cilindro 1, y ademas en la caja de cambios tenes otra marca mas
De todas maneras, te dejo el manual de taller en español:
Lo bajas de aca:
www.ccbmwuruguay.com/sierpien/Manual_de_reparaciones_BMW_1500-1600-1800-2000-2002.pdf
520 E12
- Gabriel mk1
QUe necesitas?Fernando520 escribió:Fede, de casualidad no sabrás de donde puedo bajar el del mio??? Saludos.-Alpina- escribió:En el distribuidor tenes la marca del cilindro 1, y ademas en la caja de cambios tenes otra marca mas
Lo bajas de aca:
- Fernando520
Creo que nada, pero quizas al leerlo encuentre cabos sueltos que puedan haberme quedado. Basicamente es por adicto a tener todo lo relacionado con el tema. Ya se que por cualquier cosa puntual te tenemos a vos que sos el manual viviente, ja ja. Lo que si voy a postear en donde corresponde un par de dudas sobre accesorios que quizas me puedan ayudar, voy a esperar a tener fotos para ser mas preciso. Saludos.
520 E12
