Llueve y le entra agua a la gaveta y a los cables abajo del volante.
Estimados:
Cada vez que llueve le entra agua a la gaveta y a los cables que se encuentran debajo de la llave de luces del tablero y demas.
Hace unos dias, lo lleve a que le sellen tanto el parabrisas como la luneta trasera, ya que hace unos meses los cambie y no le pusieron sellador.
Pense que con eso se habia solucionado el tema, pero estos dias que llovio me dio para probar y darme cuenta que le entro agua igual.
Que será?
Habra quedado mal sellado o simplemente le entra agua por otro lado?
También queda el agua estancada en el techo solar y al poner el auto en movimiento, cae tal cual una catarata arriba de los asientos y en la nuca de quién suscribe, para el verano sería ideal, pero por ahora no es nada agradable ni placentera dicha mojada sorpresa.
Aprovecho para saludarlos y agradecer vuestros consejos desde ya.
Un fuerte abrazo.
Que será?
Un fuerte abrazo.
- el.meca 320 del 79
paa sinceramente.. lo del techo deben de ser los burletes que lleva o que le falta sellador no?
y lo del parabrisas puede que tengas una picadura no? talvez tengas una picadura abajo del capot y por ahí ingrese el agua.
e intenta solucionarlo rápido eso por que te puede hacer un lindo cortocircuito.
o la otra opción es que el agua que te refrigera la nuca pase por el techo y baje por un parante de los que agarran el parabrisas y por ahí te mojen los cables no?
opinen los demás.
saludos suerte con ese tema.
opinen los demás.
mmmm...picadura no tiene...por lo tanto, me suena mas la idea de que sea agua que baja del techo por el parante internamente. mmmmm...Tendría que hacer la prueba de obviamente cuando se seque todo el auto, tirarle abundante agua, pero solamente al parabrisas y ahí ver los resultados. El techo se que tiene unos drenajes, capaz esten tapados....de momento, le puse una clasica y practica cinta adhesiva ancha en la parte del techo. Gracias por los consejos estimado.
Si bien le puse cinta al techo, el agua le entro igual. Puede que se haya filtrado un poco. En cuanto a las mangueras, será que pasan por dentro del parante.? Voy a sacarle fotos a los orificios de drenaje que se encuentran en el techo. Si se juntan algun sabado a realizar reparaciones, me gustaría sumarme.
Hay otra, tengo que hacerle con el chapista unas perforaciones chiquitas en las puertas para que drenen el agua, ya que queda adentro. Me voy a hacer esas pruebas, despues les cuento. Un abrazooo..
- Mario Isetta Limo 600
Rolo, yo al techo le puse silicona negra y queda bastante más prolijo que la cinta y no daña nada (ojo fijate que no sea silicona acida), por lo menos es una solución prolija y segura.Rolo escribió:Si bien le puse cinta al techo, el agua le entro igual. Puede que se haya filtrado un poco. En cuanto a las mangueras, será que pasan por dentro del parante.? Voy a sacarle fotos a los orificios de drenaje que se encuentran en el techo. Si se juntan algun sabado a realizar reparaciones, me gustaría sumarme.
BMW 600 limo 1959
Que bueno, les agradezco a todos, cuanta info. Lo de la canilla de la calefacción recuerdo me tiraba agua verde para el interior del auto. Lo solucione al tema. Era un mangon que estaba mal. Para los drenajes del techo, consegui una cinta rigida, justamente para pasar cables y en este caso destapar drenajes, aunque dudo sea eso, ya que estaba el techo estaba tapado con cinta en el momento de la lluvia y no creo le haya entrado agua. De todas formas se que los drenajes estan super tapados. Lo de la cinta, queda super horrible y desprolijo, pero es super provisoria, ya que tengo que llevarlo a que le cambien la goma o burlete y ademas me suelden la palanquita de apertura y cerrado ya que la force como buen bruto ansioso y la quebre del soporte. Gracias por los consejos..FELIZ DIA. Seguire trabajando en el tema.
Hola Rolo, mira debajo del mecanismo del limpiaparabrisas en la unión de las 2 chapas, si falla el sellador se cuela el agua para la pedalera y la guantera. También en el mismo lugar, contra el guardabarro tenes los desagues que llevan 2 caños de goma (uno de cada lado) pueden estar tapados y sin no los tiene, conseguí los originales o busca otra solución de lo contrario se te pudre la cajonera donde va la punta del amortiguador.
Saludos y suerte con la reparación.
Estimado, justamente es lo que sucede. Incluso me lleve la fea sorpresa al levantar la alfombra bajo la pedalera y estaba todo empapado. Tu decis que falla el sellador del vidrio.? Creo que detecte el problema. Es justramente que quedo mal sellado. Hay sectores que no tiene sellador. Puede ser que colocando un trapo con nafta, se seque o evapore el agua estancada entre la chapa y la goma del vidrio.?
En cuanto a los drenajes del techo, gracias a vuestros consejos hoy le puse manos en el asunto y pude destaparlos.
Al principio costo, se ve que estaban muy tapados. Colocando el cable por el orificio del techo, sale tal cual por el guardabarros.
Adjunto fotos ilustrativas.
Las gomas burletes del techo, creo son las originales del mismo.
Mañana, si no llueve lo llevaré a que lo sellen de nuevo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mira Rolo, creo mejor dale con un secador de pelo medio de lejos, la nafta ataca las gomas y la puede manchar. El agua en el piso secala bien, pues puede estar semanas empapado( trapos, secador ). Lo que tengas que sellar con silicona, espera una semana por lo menos, de lo contrario puede fracasar el sellado.
