Arreglo de la llave de guantera de un E21
Gracias a José Luis (JLV) pude reparar la llave de guantera de mi 316.
La que yo tenia se rompió los soportes de plástico que aguantan una chapita que sirve de guía.
Bueno, el caso que José Luis muy gentilmente me regalo la de el, que tenia un pequeño desperfecto, pero no era el mismo que el mio, así que entre las dos vería de poder hacer una.
Aquí esta la que me regalo.
y aquí la mía ya media desarmada.
También tenia que intercambiar los tambores de las cerraduras porque la combinación es diferente.;)
Para ello precisaba sacarle un seguro, y precisaba una pinza especial.
En si se precisan dos herramientas, un destornillador phillips de tamaño intermedio y esta pinza (que no se como se llama)
Sacamos estos dos tornillos y obtenemos las dos piezas principales.
Esta pieza es la que vemos por afuera de la guantera, es la parte de atrás de la pieza. A simple vista no hay diferencias, la chapa metálica que se ve es la que en la mía no puedo usar porque los soportes están rotos.
Ahora, la otra pieza, la que va del lado de adentro de la guantera, presenta una protuberancia, pero que no afecta a este modelo de guantera.
La de la izquierda es la de José Luis y la derecha la mía.
En esta foto vemos también una pequeña diferencia en la pieza de plástico, la metálica es la que estaba mal en la pieza que me entrego José Luis.
Con la pinza, sacamos el seguro, que debo decir que costo un poco.
Y aquí el resultado de sacar el seguro, el tambor por un lado, el seguro por otro y la pieza de plástico mas atrás... por suerte todo sano !
Armamos todo fuera de la guantera para ver que calza todo bien y sin problemas.
El resultado después de instalado en la guantera
[hr]
Pinza para sacar seguro $ 160
Aceite 3en1 para lubricar la cerradura $ ir a buscarlo al garaje
Conseguir piezas de repuesto $ publicar un aviso y esperar que alguien responda.
Ver que esta funcionando y brindarme 1 hora de entretenimiento No tiene precio !!!
Para todo lo demás existe ......
:D
[hr]
De nuevo, gracias José Luis !!!
:D
JLV
Mensaje por JLV »
Para eso son los foros Tato;
Eso sí, un favor se cambia por otro... yo estoy buscando un juego de llantas BBS, cuando consigas alguno, me lo regalas y quedamos a mano.
Me encantó tu detallada explicación del procedimiento y me alegro que a pesar de las diferencias en las cerraduras, todo funcione bien.
Y te repito, fue un placer para mí poder solucionarte el problema.
:D , Muy buena la explicación Tato
excelente tato!!
Daniel
Mensaje por Daniel »
Muy bueno todo al detalle, me encanto.
