Tableros rajados, ?quien los repara?
- Gabriel mk1
Esa si que no es facil por las curvas que tiene ese tablero, pero se disimula bien saca el plastico negro roto donde esta rajado y ahi te va a quedar la espuma tipo poliuretano al descubierto con cariño colocas masilla plastica que es lijable y despues en tapicentro te compras el pantazote mas duro y a base de estufa lo vas estirando y pegando . Y ahi no se nota nada .2002m10 escribió:Quien repara tableros??? Quedan bien??? estoy bastante trancado por el tablero!!! saludos
- oldspice
me sumo a la pregunta,el mio tambien esta cuarteado,lo intente arreglar pero de nuevo
se agrieto.me interesa eso de la masilla platica , y sobre todo lo del pantasote.
si alguien lo hizo y puede dar algun consejo de como hacerlo ,agradecido en el alma.
si hasta soy capaz de mandarle dos porciones de falafel.
a prop el auto de pancho es para sacar los ojos ,que barbaro che.
Gente, este articulo puede servirles para restaurar su tablero.
link
Esta posteado en el BMW 2002 FAQ y esta muy bueno y explica ben el procedimiento.
No se si se conseguirán los productos que ahí dicen, pero pueden averiguar.
Esta en ingles, pero perfectamente entendible, con imágenes y todo.
Espero les sirva.
link
Espero les sirva.
- Gabriel mk1
Es facil solo hay que tener manualidad y un lugar para hacer mugre.oldspice escribió:me sumo a la pregunta,el mio tambien esta cuarteado,lo intente arreglar pero de nuevo
La grieta hay que habrirla rompiendo un poco mas de lo que esta para asi sacar los bordes del tapizado viejo que siempre salen hacia arriba . De esa forma logramos como quien dice una agujero largo pero sin filos hacia arriba .Ahi es donde rellenas con masilla y te extendes hacia los costados un poco . Despues que endurece ,hay que lijar y asi emparejar la superficie. Ya todos las grietas tapadas seguimos con el pantazote el mas gruezo que se consiga (aca solo uno) Se empieza a pegar por la parte larga con cuidado de no dejar arrugas y aire , por eso es fundamental tener una pistola de aire caliente o una estufa de cuarzo para ir calentando y estirando y pegando.
No es facil pero tiene buen final .Todo va en el formato del tablero , si es con muchos relieves y pozos ahi te deseo mas suerte .-
- Gabriel mk1
Casi lo mismo que hice pero en un pais de primer mundo , con materiales adecuados y sin tener que luchar con el tapizado ( aca estamos tan lejos lo tiro )Tato escribió:Gente, este articulo puede servirles para restaurar su tablero.
link
Espero les sirva.
Última edición por Gabriel mk1 el Mié Jul 08, 2009 4:19 pm, editado 1 vez en total.
No Daniel !!!! , a esta direccion lleve el asiento y el respaldo del auto ,exactamente el 7 de marzo !!!, todavia no esta pronto !!! ,este tal Cristian es nieto de Kolodiuk , me tiene con el cuento que tiene anemia aguda, Ja Ja !! .Daniel escribió:Hay un taller de tapicería en la calle Marcelino Berthelot 1778 casí Arenal Grande, habla con Cristian yo ahí vi un 2002 que le habían reparado todo el tablero y luego lo tapizaron en cuero y quedo excelente, te paso los tel: 2096169, 095100356. Después contanos como te fue.
No te puedo creer!!!!!! Dejen mi recomendación sin efecto!!!!!!oblas escribió:No Daniel !!!! , a esta direccion lleve el asiento y el respaldo del auto ,exactamente el 7 de marzo !!!, todavia no esta pronto !!! ,este tal Cristian es nieto de Kolodiuk , me tiene con el cuento que tiene anemia aguda, Ja Ja !! .Daniel escribió:Hay un taller de tapicería en la calle Marcelino Berthelot 1778 casí Arenal Grande, habla con Cristian yo ahí vi un 2002 que le habían reparado todo el tablero y luego lo tapizaron en cuero y quedo excelente, te paso los tel: 2096169, 095100356. Después contanos como te fue.
- Gabriel mk1
Si no un buen carpintero lo arregla
Última edición por Gabriel mk1 el Lun Jul 13, 2009 1:22 pm, editado 1 vez en total.
ese es el 2002 de guchi!!GPMNC escribió:Si no un buen carpintero lo arregla
http://img193.imageshack.us/img193/5992/tablero.png
- Dieter-Quester
Puaghhh!!!...GPMNC escribió:Si no un buen carpintero lo arregla
