Página 1 de 3
Publicado: Lun Sep 29, 2008 10:30 pm
por Fernando520
La batería de mi auto seguramente va a estar para cambiar cuando lo saque del taller, tenía ganas de comprarle una BOSCH o una VARTA (en Sadar tienen una montaña para vender). La que tuve puesta hasta ahora es una Moura, y el sentido común me dice que compre otra igual ya que jamás me dió un problema en los 7 años que tiene (si, 7 años), pero ahora ya está bajando su rendimiento, en 3 o 4 dias de estar parado se descarga. Que opinan? Con una Moura quedará muy "abrasilerado"? es que salió muy buena...
Publicado: Mar Sep 30, 2008 12:49 am
por Tato
Yo compre una Bosch en Veiroa. De precio igual que otra de "menos" marca.
Yo te diría Bosch.
Publicado: Mar Sep 30, 2008 9:23 am
por R Morales
Fernando yo tengo una Varta y tiene 4 años, por el momento no me dio problemas. Te diría que si te duró tanto la Moura yo compraría otra igual, ni idea los precios actuales de las baterías.
Publicado: Mar Sep 30, 2008 5:53 pm
por Fernando520
Creo que entonces voy a encarar con la Moura, se merece seguir a bordo, reconozco que al abrir el capot no es lo mismo que una Bosch o una Varta. Nos vemos.
Publicado: Mié Oct 01, 2008 11:54 am
por Ostapezuk
en cuanto a bateria Fede vos sabes que estan viniendo no muy buenas ultimamente.
Yo en el Toyota tengo una Caterpillar y eso si que es imponente. Ya tiene mas de 10 años y sigue como el primer dia y mi suegro tiene una Jhon Deere en la camioneta y tambien son muy buenas.
Publicado: Mié Oct 01, 2008 1:06 pm
por Ostapezuk
si es un poco de suerte, aca las vendemos y algunas tienen problema la linea s5 sobre todo. Yo tengo puesta una bosch en la 316, anda bien y eso que el auto pasa parado.
Publicado: Mié Oct 01, 2008 1:10 pm
por mcm69
Yo tengo que comprar una para la mimosa cual me ecomiendan ,S4 o S5 ?, ahora la vida util de una bateria es de 2 / 3 años, despues es suerte (diez años eso si que es un lujo!!)
Publicado: Mié Oct 01, 2008 1:16 pm
por Ostapezuk
Marce esta la s6 de Bosch es lo mejor. Esa es la ideal.
Publicado: Mié Oct 01, 2008 7:04 pm
por mcm69
Tenes una idea del precio Nico?
Publicado: Mié Oct 01, 2008 10:35 pm
por Fernando520
Che! y nadie habló de las Varta! Aunque 10 años con una batería si que es una suerte. En la mia se empezó a notar la baja de rendimiento después de estar como un mes y medio parado, pero venía invicta en estos 7 años, practicamente desde que compré el auto.
Publicado: Mié Oct 01, 2008 11:30 pm
por Ostapezuk
Mañana te paso el precio Marce........
Publicado: Sab Nov 15, 2008 1:34 pm
por mcm69
Cuando al final fui a comprar la bateria para poner en marcha despues de arreglar la tapa consegui Bosch, pero soloS4 y como la necesitaba la compre, luego de varios dias comenzo a descargarse al toque, y lleve el auto al electricista para verificar fugas ( me acorde de la dichosa alarma ) pero realmente el consumo era infimo, asi que atacamos la bateria, la lleve,la controlaron y me dieron una S5 mas grande, problema solucionado!!!
El electricista me dijo que con ese modelo ya habia tenido varios clientes con el mismo reclamo ...(?)
Publicado: Sab Nov 15, 2008 5:38 pm
por Ostapezuk
La baterias Bosch no estan saliendo buenas no se que pasa.
Publicado: Sab Nov 15, 2008 6:52 pm
Si conozco varios casos de gente con el mismo problema
, me parece que para una marca como Bosch esto es inaceptable
Publicado: Sab Nov 15, 2008 8:29 pm
por oblas
A mi , la bateria que me duro mas, fue una heliar, como cuatro años , despues puse Ruta, duran dos años y pico, eso si, uso el auto todos los dias del año .-
