Problemas tablero E30
SANGUI
Mensaje por SANGUI »
Tito, me parece que tenes razon. Yo soy medio veterano pero los unicos autos con pilas que conozco se venden en jugueterias.
Dale que es tarde.
charlypotter
Mensaje por charlypotter »
Tambien esta el "clasico" dicho que dice "hay que ponerce las pilas". Que por lo general es usado en actitudes como cuando uno esta arrastrandose y necesita un empujon no??
Por eso tambien el "clasico" dicho que dice "este tiene todas las pilas puestas". Usado cuando uno esta con mas fuerzas y va mas por delante que los demas no??
pol
Mensaje por pol »
Buenas soy Pablo de ciudad de la costa tengo 23 años y compré un e30 325i 1987, luego dejo fotos, el asunto es que el velocimetro nunca me funcionó y el tacómetro-vacuometro andaba hasta hace unos dias, el auto tiene una programable fuel tech, y desde la fueltech le va señal al conector azul para las rpm, será el instrumento? Es un tablero 240kmh 7000rpm VDO hoy lo saque y vi que lleva dos pilas AA 1,2V 500Mah, y testeando tienen buen voltaje, quizà no carga, quisiera poder dar con ese señor que mencionó Charly para testear el tablero y sacarme dudas, o si alguno sabe como probar el velo o el taco en unbanco con una fuente dc o algo....bueno gracias seguiré en la lucha!
pol
Mensaje por pol »
Aca pruebo subir algunas fotos!
charlypotter
Pol como estas?
Te cuento estoy con un tema con el medidor de temperatura que tampoco le doy con la tecla, por lo tanto voy a ver de ir a ver a este señor. Cuando vaya ya le pido los datos y los posteo :D.
Mercant
Mensaje por Mercant »
Voy a evacuar mi consulta por aca, ya que estamos con el asunto de los tableros.
Me guio mucho con el medidor de consumo, es mas, me gusta. Pero el asunto es que a veces funciona, y a veces no. Lo mismo pasa con el el intervalo de servicio, generalmente cuando funciona uno, el otro lo hace. Cambiar las pilas (por mas que aparenten tener voltaje) podria ser solucion?
pol
Mensaje por pol »
Les cuento..desarmé el tablero y vi las pilas AA 1.2V 500mah cada una, testié su voltaje y todo ok están en serie dando un total de 2.4V aprox. Aproveché y encargué 4 pilas de esas y dos de las cr14250se (las mas cortas y gordas que las AA y de 3V y 800mah creo, para un e36 que luego cuento).
El tema fue que armé el tablero nuevamente ya que las pilas demoran y queria usar el auto, y al arrancarlo me llevo la sorpresa que quedó andando el tacómetro nuevamente, conectado a la señal de la FTech, así que quizás precisaba un sacudón nosé. Igual el velocimetro no anda ni odometro ni nada de eso..quizas me fije en el sensor del diferencial, nose si allí llega voltaje o como es para testear.
El tema con el e36 325i cabrio de mi viejo es similar..aveces anda el velocimetro golpeando un poco el tablero...y el tacómetro anda cuando modera tipo 800 900rpm, luego al acelerar baja a cero, que puede ser? Por las dudas tambn encargué sus pilas aunque no desarmé..
martin220
Mensaje por martin220 »
Hola que tal? Soy nuevo en el foro. Compre una 325i Post y tengo problemas varios en el tablero. El señor este que las repara existirá? no encuentro el contacto en la guia amarilla.
Un saludo,
Martín
Buenos días. Bienvenido. Esperamos tu presentación como lo indican las "reglas"
Te dejo un dato de gente seria que ha arreglado varios tableros del club.
DREI electrónica automotriz
Martin Garcia 1226 entre Gral. Fausto Aguilar y Gral. Fraga
Lunes a Viernes de 8:00hs. a 12:00hs. y de 13:00hs. a 18:00hs.
info@drei.uy
CP:11800 - Montevideo, Uruguay
Tel. (+598) 2924 3711
martin220
Hola Gonza, ya me presento. Soy el hijo de Ernesto de la 2002 naranjita. Ahora paso por el otro lugar.
Ah bueno, entonces ya te conocemos. Es para saber con quien hablamos del otro lado je.
Felicitaciones por la nueva máquina.
No se si estarán abiertos esta semana los de Drei.
martin220
Muchas gracias!
Anoche desarme el tablero para pedir los repuestos y me encuentro con varias cosas:
Las lamparas que tienen plástico Naranja que le da el color al tablero, habían derretido el plástico y alrededores.
Después la placa SI estaba feita, y las pilas son las largas (lamentablemente encargue las cortas por apurado, je).
Desarmé el cuentakilómetros y tenia los engranajes rotos y los encargue siguiendo el post de Gonza320.
Voy a hacer otro post para contar y aportar.
Un saludo!
Martín
Martín tene en consideración traerte algún tablero de afuera completo, si tenes que arreglar demasiadas cosas capaz que podes conseguir alguno sin tanto manoseó y te quedas el que tenes para algún repuesto que nunca esta de más
martin220
Gracias Intermilan, (no se tu nombre je)
Por ahora compre toda la parte de la caja con las luces y plásticos, sin los relojes.
Cuando llegue voy adelantando, lo que más me preocupa es la temperatura y señalero.
Me llamo nacho, el nombre de usuario viene de épocas de antaño de fanatismo por el inter de Italia del chino recoba
