Bisagras capot 2002
javierrojals
Mensaje por javierrojals »
Tato: antes que nada muchas gracias. Esas piezas las tengo todas y el mecanismo funciona bastante bien. Lo que no se es como tranca, es decir, la palanca que va en el interior, tira una maroma que está en el aire, no termina en ningún lado. Eso es lo que no tengo y desconozco que pieza es.
Tito: Ha habído tan pocos avances que me da un poco de vergúenza el tema de las fotos, jajaja. El chapista me está enloqueciendo y lo único que quiero es que lo termine aunque sea más o menos para sacarlo de ahí. En cuanto pase por ahí saco algunas fotos. Pero no hay mucho para ver....
Mad fer it!!!!!
¿Pero tenes rota la linga?, esta va enganchada en una traba adelante.
javierrojals
Martín: supongo que te referís a la maroma que va enganchada a la palanca interior. Si, te referís a eso, si, está rota, de un lado está la palanca y del otro lado está rota. Esa pieza que no tengo supongo es la que tranca
Mad fer it!!!!!
Exacto y tiene que estar en perfecto estado, de seguro es eso!! Se lo cambias y cuando cerras en capo si funciona bien tendría que trancarse solo, y después sinchas el piripicho debajo de la consola y tiene que abrirse solito….te recomiendo que cuando le cambies la linga, ponele un poco de grasa a el gancho que se une al capo..Saludos
javierrojals
Gracias Martín! Sabés donde puedo conseguir esa pieza?
Mad fer it!!!!!
martin 316 escribió:Exacto y tiene que estar en perfecto estado, de seguro es eso!! Se lo cambias y cuando cerras en capo si funciona bien tendría que trancarse solo, y después sinchas el piripicho debajo de la consola y tiene que abrirse solito….te recomiendo que cuando le cambies la linga, ponele un poco de grasa a el gancho que se une al capo..Saludos
Me parece que con cambiar el cable no va a solucionar nada. Por lo que dice le falta una varilla que atraviesa todo el vano motor, con un "gancho" en el centro que es lo que mantiene cerrado el capot.
Gracias por la aclaración gonza!!, pensé que era la linga que tenia mal!!, ¿esa varilla solo en desarmaderos? o ¿conoces otro lugar donde la pueda conseguir o hacer fabricar?..Saludos
Es complicada, hay conseguir la original.
2002m10
Mensaje por 2002m10 »
2002m10
[url=http://img408.iImagen
Uploaded with ImageShack.usmageshack.us/i/img1499ps.jpg/]Imagen[/URL
2002m10
[url=http://img227.imageshack.us/i/img1088n.jpg/]Imagen[/URL
javierrojals
Muchas gracias muchachos!! Enorme la buena disposición!!
Justamente eso es lo que necesito. La pieza de la última foto va solo del lado izquierdo o en el derocho también lleva? Lo que no me queda claro es si la parte que tranca está en el medio o tranca en los costados (en lo que serían las "S" que hace la varilla en sus extremos)
Mad fer it!!!!!
javierrojals
javierrojals escribió:Muchas gracias muchachos!! Enorme la buena disposición!!
ahhh... y otra duda... Cuando baja el capot tranca como viene o tiene un juego (desplazamiento) hacia adelante?
Mad fer it!!!!!
2002m10
2002m10
La pieza con el tope de goma va en los dos lados.
Tranca en el medio y los costados.El capot no se desplaza hacia adelante. Ajustar todo esto para que cierre suave lleva su tiempo.
