Tornillos de sujeccion de la barra estabilizadora trasera E21.
Proveedores de servicios y productos BMW.
Bueno hace unos dias pasé por Cardelino y tenían el kit de chevette $ 80 cada uno creo pero el problema es que el separador es mas largo y el tornillo no tiene mucha rosca que de para cortarlo
Hoy que anduve por el centro decidi ir a donde había ido Tato con la idea de no mencionar para que auto eran
Diálogo mas o menos entre vendedor con pinta de dueño y yo
-Hola , ando buscando una bieleta con tubo de 40mm.
-Pero con eso no la puedo encontrar
-Se llama bieleta est. tubo 40mm
-Pero para que auto es ??
-No sé ! es para un amigo que como venía para aca me la encargó , me dijo que con eso usted la puede ubicar :P
-Bueno, voy a buscar
Vuelve al rato
-Ok , debe ser esto . Cuanto sale ?
-$100 cada una
Esto es lo que compré
No hay caso... vendedor tenia que ser... aparte que informalidad !!! Dependiendo de para que coche el valor del articulo...
Bueno, Gonza, me alegro que el dato te haya servido.
Saludo
juan400
Mensaje por juan400 »
Si a mi me paso, y hice lo mismo (en otro lugar de esa zona), me retire con las muestras, sin antes decirles, "Para comprar algo que no es ni cerca BMW, lo compro origial. O te pensas que me vas a ver la cara?, muchas gracias y espero puedas venderlas todas".
A todo esto me miraba con ganas de p........ (creo que quedo en eso cuando me retire raudamente).
Actualmente recuro a artilujios para no decir nada que los pueda guiar hacia la marca, tambien miran otras coas de la persona que va a compara, lo se por conocidos que trabajan en eso y los supervisores les dan consejos al respecto para referenciar el precio ;) JEJE que lo pario somos crueles ! )
Muchas gracias por los consejos!
Estoy por hacer esto mismo y llevarlo a OZA, pregunto por que no se, ¿ lleva uno de cada lado?, o sea ¿me compro 2 “bolsitas”?
¡Exacto!
Fijate en RealOem que siempre es de ayuda.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
Muchas gracias Gonza, me fijo!!
