Suspension e36
beiroacamoirano
Suspension e36
Mensaje por beiroacamoirano »
Hola cómo están?
Les quiero hacer una consulta.
Quiero cambiar los espirales delanteros del e36 325i del año 91 y pregunté por los de marca AG progresivos y me dijeron que solo tienen del año 94 para arriba.
Y mi pregunta es si me sirve igual el espiral?
Mi duda es si los espirales por lo menos los delanteros son los mimos para los e36 sin importar el año.
Saludos y espero me puedan aclarar la duda.
Feliz año para todos!!!
Última edición por beiroacamoirano el Sab Ene 15, 2022 10:08 am, editado 1 vez en total.
SantiCF
Mensaje por SantiCF »
hola, lo mejor seria que mires en realoem.com y ver los numeros de pieza a ver si coinciden entre esos modelos. si los originales eran los mismos, no veo porque los progresivos no lo serian.
martin 316
Mensaje por martin 316 »
Yo hice algo similar, en mi 325 1991, comparte hasta mediados del 93 las mismas piezas.
beiroacamoirano
Si la cuestión es que compre el e36 y le recortaron los amortiguadores.
Cuando doblas se sienten como los espirales flojos.
Le levanté con el gato y los espirales los muevo con la mano, cosa que me lleva a entender que la tuerca del vástago
No apretar el espiral.
Es un peligro.
Quiero conservar la línea baja que tiene el auto.
Los amortiguadores delanteros no tengo idea como están pero estoy en duda si mandar a hacer amortiguadores y espirales a nuevo, o comprar amortiguadores originales con espirales progresivos AG.
No sé cuál sería la mejor opción.
Que me recomiendan?
Saludos!!!
Conectado
Todo depende del presupuesto y que uso le des al auto.
Si los espirales los moves con la mano, es que están sueltos y eso no debería pasar.
Recomendación: comprar espirales y amortiguadores nuevos.
El e36 no se caracteriza por tener mucha altura del piso, por lo que si lo vas a mantener bajo, le podría espirales de marca reconocida. Ya están probados en muchas autos y es preferible no inventar o probar, para no tirar la plata.
con respecto a los amortiguadores, algo que acompañe al auto. Si va a ser bajo, deberían ir amortiguadores que trabajen con los espirales que compraste.
La combinación que no decepciona y esta ampliamente probada son los espirales H&R y Bilstein. Si puedes lograr comprarlos, vas a notar una gran mejoría en el andar.
Tiene pinta de ser un desastre lo que hicieron con esa suspensión.
Intentá poner cosas buenas, vas a ver como mejora el andar, seguridad y confort.
Amortiguadores acá lo mejor que se consiguen son los bilstein, deportivos (para espirales bajos) u reemplazo del original (para espirales altura std).
Espirales tal vez Etkon tenga algo original, sino podés conseguir Eibach para altura "deportiva"
