Flector de cardan BMW e36.
beiroacamoirano
Mensaje por beiroacamoirano »
Buenas!
Tengo un e36 325i motor m50b25
Y quería saber si el flector central del cardan de e46 sirve para el mío.
Me dijeron que la única diferencia que presenta es que es de aluminio.
Me pueden sacar la duda si me sirve o no?
Gracias y saludos!!!
Hola, como estas?
Es a lo que llamamos manchon de cardan, no?
Para un modelo 325i año 1993, con caja de cambios manual, el numero de pieza es 26111227410
Deberías fijarte a que modelo de E46 te dicen que es el que te ofrecen.
Creo que pregunta por el por el soporte central de cardán. En teoría serviría el del E46, por lo menos el ruleman es el mismo, pero nunca hice ese cambio. No conseguís el que lleva?
beiroacamoirano
Es el que está en el centro del cardan.
Tiene un ruleman en el medio envuelto en goma rígida tipo las patas del motor.
En Euromotors se le acabó el de e36, pero me ofrecieron el de e46 y me dijo que es igual.
La única diferencia que presentaba era que es de aluminio.
Última edición por beiroacamoirano el Mar Feb 09, 2021 5:59 pm, editado 1 vez en total.
NIC0E39
Mensaje por NIC0E39 »
Buenas, el soporte central del cardan para manual y automático son dos números de pieza diferentes, el tuyo es manual? búscate bien en real oem a ver si es así como te dijeron.
Sino como te dijo Gonza el ruleman en si es el mismo para todos, pero creo que es medio complicado cambiarlo tiene que estar balanceado. Saludos.
Vos decís la siguiente pieza?
El numero de pieza para BMW E36 325i coupe 1993 es: 26121229089
Ese numero no es el mismo que el del E46.
Alguna diferencia debe tener.
Averiguaste en Etkon?
beiroacamoirano
Al final terminé comprando en etkon el original por las dudas de que el de e46 afecte en la posición y el balanceo del cardan.
Saludos y gracias.
