Tablero Bmw e30
marce
Tablero Bmw e30
Mensaje por marce »
Buenas tardes , Bueno me encuentro con 2 temas de mal funcionamiento en el tablero de mi e30 .
Dejo de funcionar el velocimetro lo cual calculo seran los famosos piñones de plastico y el medidor de consumo esta siempre hacia el lado derecho , solo vuelve a cero cuando con cambio dejas de acelerar y ahi se va a cero ... seran las pilas ? O que otro tema podria ser ?
Marce
Pipe
Mensaje por Pipe »
El velocímetro puede ser el conector en el diferencial, ya me pasó en 2 e30 y esa era la causa. El medidor de consumo seguramente haga eso por no tener señal del velocímetro ya que calcula con RPM y velocidad. Si te quedas sin pilas además del medidor de consumo seguramente no te ande el tacómetro y el medidor de temperatura baja cosas raras.
BMW M3 E46 2001
Comparto el comentario de Pipe.
Los engranajes son para el odómetro. El velocímetro es digital y la señal la toma del diferencial. Esa es la conexión que tenés que chequear.
marce
Mensaje por marce »
Lo voy a chequear .. pero lo raro que el odometro tampoco funciona .. ayer lo puse a cero sali a dar unas vueltas y quedo en cero ...
Pipe
Mensaje por Pipe »
Tampoco anda porque el velocímetro no anda, están relacionados.
BMW M3 E46 2001
marce
Mensaje por marce »
Para chequear que el cable llegue bien sin cortes al tablero y diferencial se chequea continuidad o voltaje ? Quiero ver eso y sino cambiar el marcador del diferencial .
Marce
continuidad verifica que el cable no esté cortado, pero tenemos que estar hablando del mismo cable.
marce
Mensaje por marce »
Ju@n escribió:continuidad verifica que el cable no esté cortado, pero tenemos que estar hablando del mismo cable.
Muchas gracias Juan ... al final hable con Antonio y me dijo clarito fijate fusible 12 ...y tal cual , estaba quemado me quiero matar jajajajja y hace 1 mes que estoy que saco o no saco el tablero, que el sensor del dif y mira por donde .
Gracias a todos .
Marce
Me alegro que hayas solucionado y bien por compartir cual era el problema.
marce
Mensaje por marce »
Si al final era una tonteria , gracias Gonza.
Marce
