Fichas faroles delanteros
Mensaje por marce »
Como se que referencia es la funda plastica de los conectores tanto de los faros delanteros como de los antinieblas .
De los delanteros tengo estas 3 referencias y parece solo cambia el color , en mi caso esos plasticos estaban tan secos que al quitarlos ya no queda nada .
61131378416
61131378417
61131378418
Última edición por marce el Dom Dic 23, 2018 11:37 pm, editado 1 vez en total.
Marce, si el color es distinto es porque es distinta la forma. Es para que no los enchufes en lugares equivocados.
Fijate que es esta foto que se ve que las formas son distintas en las equinas. Eso es lo que necesitás por lado por farol delantero.
61131378416 es es para las bocinas o la toma de velocidad del diferencia. No recuerdo cual es la forma para los camineros.
Mensaje por marce »
Gonza entonces son 3 fica por farol .. una de cada color ? Larga , corta y posicion ? Es asi ?
Marce
marce escribió:Gonza entonces son 3 fica por farol .. una de cada color ? Larga , corta y posicion ? Es asi ?
Marce
Exacto. En la foto están los números de pieza
Mensaje por marce »
Genial ya los compre ayer , lo que me quedo fueron las fichas de los antinieblas esa si no encontre nro de pieza .
Sera en el proximo pedido.
