Como están? Como verán hoy me puse las pilas y publique varias dudas que tenia hace tiempo. Paso a comentar una de ellas:
Como bien dice el titulo estoy buscando la manera de mejorar la frenada de mi E34, la mayoría ya lo conoce equipa el M50B25. La cuestión nace debido a que noto en falta mas mordiente sobre todo en ruta, en ciudad también pero solamente a la hora de una emergencia . Luego de varias frenadas noto que el pedal queda mas gomoso y tengo que llevarlo al fondo para notar que va reduciendo velocidad, la bomba de freno es nueva y por lo que pude ver el dueño anterior hizo los 4 frenos nuevos tanto discos como pastillas, realmente no se que marcas utilizó. Espero sus consejos!
Mejorar Frenos 525I E34
Respect your elders
El tema con los frenos es mas o menos así:
Bomba (y servo)
Liquido (incl. circuito)
Mordazas
Pastillas y Discos
En este caso la bomba la descartamos porque es nueva y tampoco el tuyo sería un síntoma propio de una en mal estado.
El liquido, si está muy muy viejo puede perder propiedades de incompresibilidad con la repetición del frenado, pero en este caso puede ser que esté mal purgado, ya que al cambiar la bomba el purgar es más difícil.
Lo mejor para comprobar el funcionamiento de las pastillas y discos es la observación visual. Al mirar la forma en que la pastilla desgasta el disco te das cuenta de como está apoyando la misma y si no hay residuos que estén rayando el disco.
Si querés podés sacarle algunas fotos y postearlas.
Si no hubiera nada raro, habría que ver la calidad de los componentes. Puede que el auto haya sido sobre exigido y se hayan cristalizado.
Las mordazas podrían estar algo trancadas, pero en este caso puede tirar para un lado al frenar y no cambiaría luego de varias frenadas.
Bomba (y servo)
Mordazas
Pastillas y Discos
Gracias por contestar Gonza! El liquido se cambio todo y se purgó (no se si se hizo correctamente). Ahora en breve le toca servicio asi que le voy a pedir que presten atencion al estado de los discos y si puede hacer alguna foto. Leí tambien que se pueden colocar discos mas grandes de serie 7 E32 y no afectaría en cuanto instalación (de ahí a conseguir y que funcione es otra cosa XD)
Gonza320 escribió:El tema con los frenos es mas o menos así:
Bomba (y servo)
Mordazas
Pastillas y Discos
Respect your elders
Te cuento que yo puse frenos más grandes en mi auto (en particular puse de e32 y e34) y no es algo trivial, ya que muchas veces cambia el tamaño de los pistones, por ende el pedal queda distinto (más largo por ejemplo).
En tu caso, los frenos de e32 no son un gran upgrade, si no me acuerdo mal, es el mismo diámetro pero son un poco más anchos. Inclusive (esto es muy de memoria) me suena que las pastillas son las mismas.
Si verificas que todo el sistema está en un estado correcto y así y todo querés poner frenos más efectivos, vas a tener que investigar. Ya que lo ideal es mantener el balance de freno (delantero vs trasero), además de cambiar la bomba de frenado por una adecuada para el cambio de diámetro (y cantidad) de pistones de freno.
Yo optaría, antes de cambiar todo ese conjunto, por probar con mejores discos y pastillas, acá en el foro hay mucha gente que ha probado pastillas Hawk por ejemplo y en su mayoría tienen buenos comentarios respecto a estas, lo mismo te digo con respecto a los discos, en particular he visto buenos comentarios de los Zimmerman los cuales a su vez pueden venir en distintas configuraciones como ser slotted.
