Aire acondicionado para una e21 316
fabimontans
Mensaje por fabimontans »
Buenas, soy Fabián y tengo una e21 316 que esta casi restaurada al 100% se le hizo chapa, pintura, motor y con mi hermano estamos en el proyecto de ponerle aire acondicionado, por manual, estas venían con aire a pedido especial y la carrocería tiene todas las molduras para ponerle, el tema es que el aire que necesito es el de un 318i que es lo mas común, porque la diferencia que tiene con un aire de 320 o 323 es que varia el soporte de compresor y el condensador (puede que también varié la polea no lo se) el soporte gracias a uno de los miembros de CCU que me presto una muestra puedo hacer una replica, lo que no logro conseguir es el condensador, ya voy probando 3 diferentes tipos pero necesito uno mas chico, que debe ser el de 318i, si alguien tiene el contacto de un condensador o tiene la foto de uno o hay un 318i con aire armado para ver como es la situación se agradecería, así mismo cualquier consejo es bienvenido gracias.
Pablo323
Mensaje por Pablo323 »
Hola Fabián. Sería bueno que te presentes vos y el auto en el foro, para eso hay una sección.
Con respecto al aire acondicionado, podes preguntar en Nami si tiene condensador, hay uno de un Mitsubishi que es prácticamente lo que necesitas.
Tené en cuenta que el radiador de agua original de un auto con aire a uno sin son distintos.
fabimontans
Gracias por el consejo Pablo, en breve cuando arme el auto subo fotos y me presento, hable en Nami pero no tienen ninguno que me sirva, el mas chico que tenian era grande para el espacio que tengo, el radiador de agua por lo que tengo entendido que cambia es que llevan unas orejitas que es donde afirma el carenado y esas se las voy a mandar a hacer, me interesaría saber el modelo del Mitsubishi para averiguar como es el condensado, gracias.
Pablo323
La diferencia en el radiador de agua para tu auto no la se, alguien que tenga el motor M10 te puede decir.
El equipo de aire acondicionado es igual para todos los modelos, lo único que cambia es el soporte del compresor.
Te dejo unas fotos de lo comprado en Nami
