cambio marca aceite.....
Mensaje por marce »
Buenas gente, les necesito hacer una pregunta sobre mi intención de cambiar de marca de aceite que utilizo en el E30.
Desde que tengo el Bmw utilize siempre Castrol GTX 20w50 y mi intención es pasarme a Liquimoly en la misma densidad.
Que les parece , es aconsejable ? No habrá problema con el motor ?
Desde ya gracias .
Marce
Última edición por marce el Vie Dic 18, 2015 10:37 am, editado 1 vez en total.
Rolo
Mensaje por Rolo »
Los dos son de buena calidad. Entiendo no hay problema, pero porque el cambio entonces Marce si te esta funcionando bien? Si me decís te pasas a un sintético u otro todavía, pero pasar para otro 20w50, no le veo sentido. Abrazo.
Mensaje por marce »
Me comentaron que el liquimoly es superior al castrol..simplemente por eso .
No hay otra cuestión.
Marce
Yo uso en el 320 20w50 de liqui moly, espectacular, vale la pena, aunque al m50 le puse motul, y no tengo quejas.
nbachechi
Mensaje por nbachechi »
Marce, ese es multigrado ?
Mensaje por marce »
Ambos son multigrado Nicolás.
elratauru
Mensaje por elratauru »
Los cambios de marca o de viscosidad no tienen problemas siempre y cuando sean el mismo tipo de aceite.
Yo hace un tiempo me pasé al GTX 20w50 para mi E30 M10 y 0 drama, ni temperatura, ni perdida de presión ni nada por el estilo.
Igual te digo, mira que la diferencia entre las marcas buenas estan poca que no se si te vale la pena a menos que ya vayas a hacer el cambio de aceite :P
El cambio que querés hacer es "por gustos". A gusto mio, primero Motul, luego Liquimoly.
Usé mucho tiempo Liquimoly y anda perfecto.
Si conoces el estado del motor, y está bien, yo iría por un semi sintético del estilo del Motul 4100 15W50. Las propiedades del aceite son mucho mejores y respetás la viscosidad del fabricante.
Mensaje por marce »
Si Gonza seria lo ideal pero mi motor esta en los 317000 kmts ...no consume aceite solo tira un poco por el reten de adelante ... Son unos 0.200 lts cada 5000 kmts .
Pero la verdad me parece que quizás ese aceite en esa viscosidad al coche le entre sed....jajajajj
Gracias por el dato a ambos .
Marce
Como semi sintético, podes tener consumo.
Nada relevante igual, sólo una observación.
nbachechi
Buena info la que pusieron.
