Consulta - Ubicacion numero de motor 325i e30
Juan325i
Mensaje por Juan325i »
Buenas, mi nombre es Juan Pablo, soy nuevo en el foro. Hace unos meses con mi viejo compramos un 325i e30 del 87 y estamos en proceso de una pequeña "restauración". Hace unos días vinieron a asegurarlo y no pude encontrar el número de motor, ¿Dónde se encuentra dicho número? Creo que el motor es un M20B25.
Desde ya muchas gracias
michaelE30
Mensaje por michaelE30 »
buenas, el numero de motor se encuentra en la parte de abajo del bloque del motor para que te ubiques seria donde esta el múltiple de admisión en ese lado en la parte de abajo cerca de donde esta atornillada la pata del motor a mano derecha hay una parte plana entre el bloque y el carter ahí tiene que estar grabado el tipo de motor en tu caso tiene que poner 25 6E .
BMW 320i E30 Cabrio 1990
Mercant
Mensaje por Mercant »
Hola Juan, este manual te puede orientar. Tu motor es como dices, M20B25.
http://www.sfro.com/images/stories/dok/ ... cation.pdf
En el mio esta del del conductor, casi en la base del bloque, muy cerca de la pata de motor.
Juan325i
Muchas gracias a ambos, lo ubiqué a la izquierda de la pata de motor del lado del chofer, costó un poco encontrarlo porque se ve que algún dueño anterior pintó de negro el block, lo que complicó un poco verlo.
