Perdida liquido por valvula regulora freno trasero
Gonza320 escribió:Nunca había escuchado que perdiera esa válvula y por eso nunca desarmé ninguna.
En teoría se desarma y se cambia el sello. Como todo relacionado con los frenos, cuando pierde es porque hay muchas probabilidades de óxido y ahí no hay mas remedio que ponerla nueva.
es muy probable, la aprete un poco y pierde un poco menos pero sigue perdiendo...
a este pibe le paso lo mismo:
http://www.r3vlimited.com/board/showthr ... ?p=4458398
Hola! Se puede reparar si no esta muy manoseada y queda bien! Por las fotos no se ve mal el tema es el interior! Por el tema de la pintura tenes que hacer un buen tratamiento porque visualmente puede quedar bien como para volver a pintar pero después de eso vuelve la apoya! Hay que tener cuidado con el liquido de frenos para la pintura es mortal!
Bueno, finalmente ante la duda opte por comprar una válvula reguladora nueva, la posicion no es muy facil de cambiar, costo pero salio!
Al tener la vieja fuera, la desarme y esta en buen estado, creo que solo tendria que cambiar un par de orings, la reparare y la tendre como repuesto.
gracias a todos!
gracias a todos!
