Buenas, tengo el e30 hace poco, y no se que se les puede hacer a las opticas para que mejoren.
Cuando las mirás de cerca, parece que estuvieran como empañadas por dentro, pero no es vapor, sino como una capa de algo, polvo o mugre de años, que en lugar de transparentes están opacas.
Hay alguna forma no muy complicada de limpiarlas???
Gracias.
E30, opticas sucias por dentro
Se desarman y se limpian. Mejora mucho el frente del coche luego de la limpieza.
Es fácil limpiar las que tienen proyector, aunque hay que tener cuidado con los reguladores.
Las que son selladas, como las de luces largas (y las de cortas de los pre), las he limpiado con detergente y poniendo un trapo pequeño dentro y agitando. Luego de enjuagar bien, llenar de agua destilada y dejar la sol o secar con un secador. Es muy probable que queden marcas de gotas de agua, pero se le va buscando la vuelta y repitiendo el enjuague hasta que quede lo mejor posible.
Creo que ya quedó claro antes pero igual aclaro algunas cosas.gkronberg escribió:El mío es post, y tienen lupa adentro, no se si ambas o solo las cortas.
Vos decís que se desarman fácil, o es eso de meterlas al horno???
O sacándolas y sin abrirlas, se puede hacer eso de ponerles agua y agitarlas???
Las de proyector se separa la lupa del proyector y queda el reflector y el vidrio "abierto" por detrás para limpiar fácil.
Las "selladas" (No confundir con las sealed beams de USA) como las luces largas de TODOS los E30 no hay más que la rendija de la lampara.
Desarmá y fijate como es. No hay más para explicar que lo que te escribí.
No funciona. Hay 50% de posibilidades de que se parta el vidrio. Luego, hay que conseguir el pegamento adecuado, y al sacar el pegamento viejo se puede desprender el cromado. Para eso comprás la óptica nueva y chau...Ju@n escribió:Impeca esos consejos, ya que estamos con las preguntas, también vi otro procedimiento, donde se separa el vidrio de la semióptica.
Alguien lo intentó?
Sds.
