Electro de aire acondicionado no anda
- mpereznoble
Alguna reparacion comun de la que sepan?
El aire anda al pelo, pero el ventilador no. Es un auto que estuvo casi parado muchos años!
.: 525i E34 :.
- mpereznoble
- mpereznoble
Esos cables son cortos, van de la fusilera derecho al electro, no tienen mucho misterio. O es el bulbo, el relé, o la resistencia.mpereznoble escribió:Mmm pero me parece que eso es para el BLOWER. El ventilador del aire para la cabina.. Yo digo el ventilador del condensador
- mpereznoble
Para probar el relé, fijate si el auto no tiene otro igual, que sepas que funciona bien, y cambialos de lugar.mpereznoble escribió:Me parece que son los relé, saben si Etkon tiene? Lo logré hacer andar. Habia un fusible quemado, lo cambié y anduvo, pero despues de jodio y los fusibles estan bien. Si le hago puente al switch del electro escucho ruido a relé, pero me parece que no logran cerrar el ciruito....
Si quema el fusible puede ser porque el motor está un poco engripado y hace que la corriente sea mayor. Saca la careta y fijate si gira libremente.
- mpereznoble
No entendiste. El auto tiene más de un relé. Seguro que alguno de ellos, que no es fundamental, es igual y lo podes sacar para probarlo en el electro.mpereznoble escribió:Gira impecable! Pero ahora estan bien los fusibles. Reles no tengo de repuesto... TEndria que puentearlos a ver que pasa
Igual, podés puentear el 30 con el 87 y debería prender.
- mpereznoble
