Software para escanear CarSoft (BMW e39, y otros del 1996 al 2004)
diego4740
Mensaje por diego4740 »
Bueno.
En realidad es simplemente para contarles, que hace un tiempito me traje por ebay un conector para el obd del bmw e39 con un software incluido que es el carsoft, al principio no se porque lo esta usando mal y me daba todo OK. El fin de semana con mas tiempo me puse a investigar un poco mas y logre utilizarlo y realmente esta MUUUYYY BUENO.
Luego de conectarme hice un diagnostico, donde prácticamente todo me dio error, luego de borrar los errores y volver a correrlo ahí se redujo la cantidad de errores a 3 módulos, lo que esta muuuy bueno es que ahí mismo te dice el código de error y el significado, por ejemplo me esta dando un error en el sensor de medición del aceite (ahora debo ver que significa) me daba también errores en el airbag en los tensores y en los conectores; hoy me dispuse saque los asientos y efectivamente tenia unas fichas sueltas y cables pelados, los ajuste y los errores se fueron, luego me volvió a aparecer 1 (de 4 quedo solo 1) que seguro es un falso contacto la macana que me apareció luego de armar todo de nuevo, así que el fin de semana volveré a revisar.
Todo esto es simplemente para contarles de la existencia de este producto que ademas no es caso si no mal recuerdo lo pague U$S 33.
Ni que hablar que esta a las ordenes para quien lo pueda necesitar o simplemente quiera probar y revisar su vehículo
Casi me olvido permite ademas cambiar configuraciones en la computadora, por ejemplo yo cambie que el medidor en ves de decir Litros/100 km ahora dice Km/Litros, ademas lo configure para que se bloquee solo luego de comenzar a rodar (muy bueno)
saludos...
Impecable! Buen dato!
Muy bien Diego.
El software que modelos de coches abarca?
diego4740
Copio la lista directamente que indica el producto
Hoy se lo deje a un amigo que lo probara en un E34
E30 - 3 Series
DME ALL,DDE ALL
AB From 1998
BC/MID ALL,DWA ALL
E36-3 Series
DME ALL,DDE ALL
KOMBI Except kompakt
AB ALL,ABS ALL,ASC ALL,BC/MID ALL,DWA ALL
ZKE From 1994
ZVM Till 1994
HKL ALL,EGS ALL,EWS ALL
E46 - 3 Series
DME ALL,DDE ALL,KOMBI ALL,AB ALLlABS ALL,ASC ALL,DSC ALL,ZKE ALL,HKL ALL,EGS ALL,EWS ALL,LCM ALL,CCM ALL,PDC ALL,CVM ALL
Z3
DME ALL,AB ALL,ABS ALL,ASC ALL,ZKE ALL,HKL ALL,EGS ALL,EWS ALL
E34 - 5 Series
DME ALL,DDE ALL
KOMBI From 02/98
AB ALL,ABS From 1992,ASC From 1992,BC/MID ALL,DWA ALL,ZKE ALL,HKL ALL,EGS ALL,EWS ALL
E39 - 5 Series
DME ALL,DDE ALL,KOMBI ALL,AB ALL,ABS ALL,ASC ALL,DSC ALL,ZKE ALL,ZVM ALL,HKL ALL,EGS ALL,EWS ALL,LCM ALL,CCM ALL,PDC ALL
E53 - X5
E32 - 7 Series .... E38, E31, E52
Conectado
Es una herramienta muy interesante.
Es para conectar por USB o por puerto serie?
mdudgion
Mensaje por mdudgion »
Podes poner el link de eBay ???
Gracias.
Última edición por mdudgion el Jue Feb 13, 2014 4:47 pm, editado 1 vez en total.
diego4740
Tato, ser es puerto serie, pero lo conectas sin problemas con un conversor, es decir un cable con una punta serie (rs232) y otra punta usb .
El link de ebay es :
http://www.ebay.com/itm/160992615943?ss ... 1497.l2649
De todas formas si quieres te lo presto, no es necesario que te compres uno; coordinamos un día (yo trabajo en el centro) te lo presto y explico como se usa.
Reitero que esta muy bueno, yo sigo con un problema de falso contacto y al rato de andar si agarro pozos o algo se me vuelve a encender la luz de airbag, pero eso es un tema de mi auto; la herramienta me indico exactamente donde estaban los problemas, te dice el código de error y la descripción, en mi caso el error que me vuelve a salir es una ficha que se conecta al brazo del cinturón del chofer (donde detecta la tensión en caso de accidente), los otros errores fui directo a donde me indico y lo solucione.
Saludos....
CRISE39
Mensaje por CRISE39 »
Hola , buen día , tengo una e39 , tu lo usas slo para ti . o te animas a hacerme lo de las puertas en el mio?
Disculpa el atrevimiento , y gracias
CRISE39
Hola buen dia , disculpa la molestia , te escribo de vuelte , porque no había leído bien que , lo habías puesto a las ordenes, lo que trajiste,
mi nombre es Alejandro , y con mi señora compramos un 528i at e39 , y por lo que veo tu tienes uno , y la verdad me gustaría , si es posible hacerte unas consultas. sobre por ej el aire , y si me lo pudieras escanear , espectacular
Mi cel es 099609433.
desde ya mil gracias
nbachechi
Mensaje por nbachechi »
Está interesante por lo que entiendo lo enchufas e instalas a la PC.
Me gusta la idea de ver los errores pero más que nada lo que dice el anuncio de poder tener mediciones en tiempo real de algunas cosas (CO , O2 etc).
Acá al taller que lo llevo tienen el de la agencia y es un lujo porque sabes en algunos casos antes de llevarlo a verificar que puede estar fallando.
Lo del reset de los servicios (sin irme mucho de tema) yo compre uno que sirve para e30 y e36 esta bastante decente y te evitas andar puenteando, el tema con los nuevos tipo e87 es que si cambias la batería tenes que "enseñarle" al auto que lo hiciste para que la reconozca, terrible joda y algunos de estos escaner ya te dejan hacerlo vos mismo.
Imaginense que aca te cobran la batería de gel original 400 dolares y ademas otros 100 por instalarla y configurarla !!!!
buen dato habrá que sentarse a ver uno que abarque mas series o ir comprando complementarios.
gaston
Mensaje por gaston »
Hola Diego! Sabes que tengo un e39 y me gustaría tener esa herramienta ya que ando con varias nanas en el auto! No tenes pensado venderla o algo?
jc318
Mensaje por jc318 »
Buenas.
Yo compre una hace tiempo ya capaz un año. La instale y configure según indicaciones pero poco he podido hacer. No le di más oportunidad. En el mío un e30 del 89 sólo puedo entrar a la dme y da ok. Además de toda la info y año de fabricación etc. Nada de abs sensores en tiempo real. Algo hice mal durante la instalación y en Internet no encontré mucho. Ya probé de varias formas.
Igualmente la dejo a las órdenes a ver si en otro coche anda y si alguno tiene algo de experiencia con los e30 y el carsoft que me pase algún dato. Una vez lo lleve a escanear y los sensores en tiempo real estaban. Esa vez con25 grados el sensor de temperatura me marcaba -17 y era esa la falla.
Es el carsoft 6.5
Última edición por jc318 el Sab Jul 15, 2017 12:05 pm, editado 1 vez en total.
