Numero de chasis en las e21
- intermilan317
mira yo compre mi e30 hace unos meses y las armadas aca tampoco tiene numero de chasis por lo que tengo entendido, y no tuve ningun problema a la hora de hacer los titulos
- Gerardo Echeveste
La que esta mal es la escibana, se ve que es nueva y sabe poco del tema sobre inscribir un titulo, si el auto no trae numero de chasis , estan los numeros de padron, matricula y motor, aparte los escribanos que efectuaron los titulos anteriores ? No hay misterio en los registros, lo que si con los escribanos! ! ! Saludos.
Siempre pense que fue mi escribana .. pero mi vieja esta empesinada con que lo haga con ella asique bueno no tengo otra opcion por ahora ... voy a ver si consigue el numero de chasis. Gracias!Gerardo Echeveste escribió:La que esta mal es la escibana, se ve que es nueva y sabe poco del tema sobre inscribir un titulo, si el auto no trae numero de chasis , estan los numeros de padron, matricula y motor, aparte los escribanos que efectuaron los titulos anteriores ? No hay misterio en los registros, lo que si con los escribanos! ! ! Saludos.
Es bueno saberlo , eras una de las personas que estaba interesado en preguntarte porque sabia que lo tenes hace poco el auto! el lunes volvia de la escribana con pablo y te vi por la trouva , pasaste medio rapidointermilan317 escribió:mira yo compre mi e30 hace unos meses y las armadas aca tampoco tiene numero de chasis por lo que tengo entendido, y no tuve ningun problema a la hora de hacer los titulos
- intermilan317
mira a mi la escribana me rompio para que consiguiera el numero y me dijeron q los e30 armados aca no tenian, le dije eso y me dijo, no te preocupes que yo me arreglo, y bueno tengo los titulos asi que problema no hubo, y si me viste cerca de las 9 de la noche, si era yo, y bueno el auto no baja de las 3 mil vueltas nunca, igual es mas el ruido que hace que la velocidadQuique6 escribió:Es bueno saberlo , eras una de las personas que estaba interesado en preguntarte porque sabia que lo tenes hace poco el auto! el lunes volvia de la escribana con pablo y te vi por la trouva , pasaste medio rapidointermilan317 escribió:mira yo compre mi e30 hace unos meses y las armadas aca tampoco tiene numero de chasis por lo que tengo entendido, y no tuve ningun problema a la hora de hacer los titulos
jajajajajaj el ruido es increible si .. te vi a eso de 8 menos 20 .. estabas yendo como para el centro! claro exacto! Estoy en al misma situacion que vos , hoy la llame y le dije y me dijo dale no hay problema yo me encargo y me dijo que hoy le llevaba las capitulaciones y el seguro vigente asiqeu para mñana me llamaba! vamos a ver!intermilan317 escribió:mira a mi la escribana me rompio para que consiguiera el numero y me dijeron q los e30 armados aca no tenian, le dije eso y me dijo, no te preocupes que yo me arreglo, y bueno tengo los titulos asi que problema no hubo, y si me viste cerca de las 9 de la noche, si era yo, y bueno el auto no baja de las 3 mil vueltas nunca, igual es mas el ruido que hace que la velocidadQuique6 escribió:Es bueno saberlo , eras una de las personas que estaba interesado en preguntarte porque sabia que lo tenes hace poco el auto! el lunes volvia de la escribana con pablo y te vi por la trouva , pasaste medio rapidointermilan317 escribió:mira yo compre mi e30 hace unos meses y las armadas aca tampoco tiene numero de chasis por lo que tengo entendido, y no tuve ningun problema a la hora de hacer los titulos
- intermilan317
si el ruido es increible, por eso mismo si hay dos grados ando con las ventanas abiertas igual, y bueno mucha suerte entonces y cuando tengas novedades mantenenos al tanto
Si si , despues cuando haga la presentacion con el avispon les comento que tal! jajaja abrazo y gracias!intermilan317 escribió:si el ruido es increible, por eso mismo si hay dos grados ando con las ventanas abiertas igual, y bueno mucha suerte entonces y cuando tengas novedades mantenenos al tanto
