cambio de llantas y cubiertas 325i e30
miguelon
Mensaje por miguelon »
la consulta es la siguiente,las llantas que compre son 15 x 7" pienso poner una cubierta 205/55/15 creo que seria la medida correcta ,que opinan ?
michaelE30
Mensaje por michaelE30 »
es la medida correcta,esa es la medida de fabrica de las bbs en 15,yo llevo esa medida en mi e30,y va bien.
BMW 320i E30 Cabrio 1990
miguelon
michaelE30 escribió:es la medida correcta,esa es la medida de fabrica de las bbs en 15,yo llevo esa medida en mi e30,y va bien.
muchas gracias por confirmarme abrazo
MatiasG
Mensaje por MatiasG »
Miguel, estuve viendo que el manual del e30 dice que el 325 calza 195/60/14, lo que quiere decir que en total tenés unos 61 cms de rueda total, se componen de: Perfil de cubierta (195 ancho x 0,65 de perfil) = 127 mm
Tamaño de la llanta (14 pulgadas x 2,54 cms) = 356 mm
TAMAÑO TOTAL DE LA RUEDA = 610 mm
Perfil de cubierta (205 ancho x 0,55 de perfil) = 113 mm
Tamaño de la llanta (15 pulgadas x 2,54 cms) = 356 mm
TAMAÑO TOTAL DE LA RUEDA = 607 mm
En conclusión, ese tamaño de cubierta que queres poner es ideal! No te va a generar ninguna diferencia en el velocímetro y si vas a mejorar un poco el andar por que tenés menos perfil y más ancho.
PD. Tengo tus llantas separadas! ;)
maxe21
Mensaje por maxe21 »
Esa era la medida que tenia yo en el E30 con las BBS de 15 x 7" 205 55 R15
miguelon
MatiasG escribió:Miguel, estuve viendo que el manual del e30 dice que el 325 calza 195/60/14, lo que quiere decir que en total tenés unos 61 cms de rueda total, se componen de: Perfil de cubierta (195 ancho x 0,65 de perfil) = 127 mm
gracias matias mas claro imposible ,te llamo luego
miguelon
maxe21 escribió:Esa era la medida que tenia yo en el E30 con las BBS de 15 x 7" 205 55 R15
gracias maxi impecable
marok
Mensaje por marok »
Nada mas para agregar, esa medida va barbaro!
No creo que tengas problema con que toque en algun lado!
FOTOSSSSSSSS
JonaRusso
Mensaje por JonaRusso »
miguelon escribió:gracias matias mas claro imposible ,te llamo luego
Miguel! Ahora me fije y tengo una llamada perdida de ayer que es de tu número, no te tenía agendado. Mañana te llamo y arreglamos! Abrazo
Rolo
Mensaje por Rolo »
Fotos de esas patas.... Fotoss desass patas...
marok
Mensaje por marok »
Miguel, que cubiertas tenes pensado poner??
Mi humilde consejo, Yokohama o Vredestein!!!
Abrazo grandee!!
miguelon
marok escribió:Miguel, que cubiertas tenes pensado poner??
Abrazo grandee!!
ya lo puse en proyectos de restauracion
mpereznoble
Mensaje por mpereznoble »
Atento con los ET creo que la e30 lleva hasta 40 o 30. No me acuerdo bien. Sino te quedan para afuera! Yo al blanquito le quería poner 16, es como un poquito más que de fábrica y un poco menos que el tuning jajaj. Pero con 15 vas a andar divino y vas a cuidar un poco más el tren delantero!
.: 525i E34 :.
MatiasG
mpereznoble escribió:Atento con los ET creo que la e30 lleva hasta 40 o 30. No me acuerdo bien. Sino te quedan para afuera! Yo al blanquito le quería poner 16, es como un poquito más que de fábrica y un poco menos que el tuning jajaj. Pero con 15 vas a andar divino y vas a cuidar un poco más el tren delantero!
Mirá que lo que modifica la salida para afuera además del ET es el ancho de la llanta!
Las que colocó Miguel son 7 pulgadas y quedaron pintadas. Las llantas bottlecap de la e30 son ET 35 con 6 pulgadas de ancho. Si quisieras mantener el aspecto exterior del auto tenés que colocar que quivale a ET 47 con llantas 7, el problema es que ahí te metés 1 pulgada para adentro y corrés riesgo que te toque la suspensión.
Las de Miguel son ET 35 y 7 pulgadas, quedan apenas 12 mm más afuera que las OEM y 12 más adentro, entonces no le tocan ni la suspención ni el guardabarro, y bancan casi 20mm más afuera antes de tocar, va en gustos no, pero a mi me gustan bien cerquita del guardabarro si que sobresalgan.
El otro día vi el 320 en la calle y sigue enterooo.
mpereznoble
2 pabras con todo esto.
MIGUELON, FOTOOOOOOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.: 525i E34 :.
