Tablier (tablero, dashboard) BMW E30
Hola, que necesitas? El tablero completo? O sollamente la parte donde estan las agujas e indicadores? Fijate en www.realoem.com ahi consigues el numero de parte. Abrazo.
Hola Rolo:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... dashboard/
Parte 1: 51 45 1 941 532
Parte 8: 51 45 1 917 351 (que havia me olvidado)
Abrazo
Henderson
Brasil
Abrazo
Henderson
Brasil
Yo tengo la pieza 1 y la pieza 8. La pieza 1 está en muy buenas condiciones, excepto por un pedazito de ducto de aire que se quebró (supongo que se puede arreglar facilmente). La parte 8 no está perfecta pero está bien y creo que se puede restaurar completamente. Si le interesa podemos arreglar para verlas. Más tarde si puedo igual posteo fotos. Saludos!
Sancocho, tengo más interesse na pieza 1. La pieza 2 yo tengo em condiciones para restaurar. Por favor, posta las fotos.sancocho escribió:Yo tengo la pieza 1 y la pieza 8. La pieza 1 está en muy buenas condiciones, excepto por un pedazito de ducto de aire que se quebró (supongo que se puede arreglar facilmente). La parte 8 no está perfecta pero está bien y creo que se puede restaurar completamente. Si le interesa podemos arreglar para verlas. Más tarde si puedo igual posteo fotos. Saludos!
Donde és?
Gracias
Henderson - Brasil
Buenas, corrijo lo dicho anteriormente porque acabo de ver bien el tablero. Aunque no está rajado en la superficie, está un poco doblado donde van los controles de las luces, que aunque no evita que se pueda colocar, probablemente si no se arregla de alguna forma (si es que se puede), se note.Henderson escribió:Sancocho, tengo más interesse na pieza 1. La pieza 2 yo tengo em condiciones para restaurar. Por favor, posta las fotos.sancocho escribió:Yo tengo la pieza 1 y la pieza 8. La pieza 1 está en muy buenas condiciones, excepto por un pedazito de ducto de aire que se quebró (supongo que se puede arreglar facilmente). La parte 8 no está perfecta pero está bien y creo que se puede restaurar completamente. Si le interesa podemos arreglar para verlas. Más tarde si puedo igual posteo fotos. Saludos!
Donde és?
Gracias
Henderson - Brasil
A continuación las fotos:
La tapa inferior:
Cualquier consulta a las órdenes.
