Lubricante para guias de vidrios electricos
Bandy
Mensaje por Bandy »
Por fin encontré donde estaba el problema de lo lento que se movian los cristales, hay una llave que nadie le da bola, es la de seguridad que pusieron para cortar el circuito para que los niños no se pasen jugando con los vidrios, bueno esa llave de no usarla se ensucian los contactos, hacen resistencia y baja el voltaje, hay que limpiarla al menos con limpiacontactos y listo.
Uva81uy
Mensaje por Uva81uy »
Lo haré en el mío por las dudas. Terrible dato!
MatiasG
Mensaje por MatiasG »
Esto de limpiar los contactos del bloqueo de los vidrios no creo que sirva e36 para adelante, los pulsadores solo mandan un pulso y todo se controla desde una centralita. El voltaje que va a los vidrios no pasa por esa llave.
Mis vidrios mejoraron mucho después que le puse vaselina grafitada en las guías.
diegote
Mensaje por diegote »
cuidado con aceites que juntan basura y polvo y despues es peor, el grafito en polvo es lo mejor.
320/6 1981 Zypressengrun
Uva81uy
MatiasG escribió:Esto de limpiar los contactos del bloqueo de los vidrios no creo que sirva e36 para adelante, los pulsadores solo mandan un pulso y todo se controla desde una centralita. El voltaje que va a los vidrios no pasa por esa llave.
Bueno, el finde desarme todo y los lipmpie por las dudas! JEJE
