Es muy comun que el paragolpes trasero de los E36 en la parte mas cercana a la rueda este distanciado unos centimetros de la chapa.
La solucion es muy simple, si bien seguramente no quede perfecto por el propio desgaste de los plasticos, se puede mejorar mucho, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1) sacar la rueda trasera preferentemente para trabajar mas comodo (asegurar bien el auto, etc.... todas las medidas de seguridad correspondientes)
2) retirar el recubrimiento plastico del pasarrueda, 1 tornillo, dos tuercas de plastico y una especie de taco fisher y creo que nada mas.
3) ahi quedara al descubierto la guia del paragolpes, y dos tornillos. Hay que aflojar esos dos tornillos y llevar el paragolpes lo mas posible contra la chapa, y luego apretar nuevamente los tornillos.
Es bien simple, lo hice el otro dia y como ando con la camara rota ni una foto, les adjunto un link de referencia para que se hagan una idea.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=964589
Espero sea de utilidad
Alinear paragolpes trasero en los E36
- NachoParodi
Última edición por NachoParodi el Mar May 08, 2012 7:07 pm, editado 1 vez en total.
- NachoParodi
