arranque despues de mas de 20 dias parado
buenas muchachos ,quisiera preguntar en que forma arrancan el auto cuando esta parado por mas de 20 días ,yo personalmente saco la tapa del filtro y le echo nafta al carburador con un pomo digamos, esta bien?o es mejor darle arranque hasta que encienda y no desarmar la tapa del filtro ?alguien me puede dar alguna otra alternativa?
- fbrisa
mira, creo que es normal
a mi me pasa con el weber 38 que le puse y es un carburador nuevo. se seca el circuito y demora en arrancar ya que al no tener bomba electrica, depende de lo que gira la bomba mecanica.
yo prefiero esperar a que arranque por sus propios medios. ademas va cargando la bomba de aceite tomando presion de poco.
el auto esta parado y todo seco desde días, con lo cual, yo prefiero que por mas que tenga que darle dos o tres arranques que lo haga solo.
Federico
- fbrisa
ojo, no lo hago girar mucho ya que sino quemas arranque, bateria, todo, tal vez le doy 3 veces, pero no gira mas de 10 segundos por ves.miguelon escribió:si yo he tomado la opción de desarmar la tapa del filtro para cargar el carburador con un poco de nafta por que me da no se que darle tanto al arranque pero tu opiñon es que es mejor darle arranque nomas aunque demore, veamos que opinan otros gracias
Federico
Yo lo he intentado de ambas maneras, dandole patadas con paciencia te arranca, podes estar un buen rato, y hasta posible calambre
, ponerle un golpin de nafta, también se puede...para ayudarlo un poco. Tal cual como dice fbrisa, no te abuses con el arranque. Si te pasas para el otro lado y lo ahogas, a mi lo que me ayuda es arrancarlo con acelerador a fondo. Gran abrazo y suerte.
