Regulador de marcha ralenty de 325 E 30
Bandy
Mensaje por Bandy »
Me acaban de pasar el precio cerca de $9.000 creo que se debe poder reparar. Estoy por meterle mano. Pregunto si alguien puede pasarme algun dato o si sabe quien lo repara
El paso a paso se limpia regularmente con la limpieza de inyectores. Se ensucian los asientos donde trabaja, pero si se rompe el "motorcito" entiendo que se cambia toda la pieza. No conozco nadie que los repare. Tampoco tenía idea de que el de ese auto salía tanto.
Es raro que se rompa. ¿Porque decidiste que precisas una nueva?
Mensaje por marce »
Te refieres a la valvula de ralenti ? si es asi la sumergues en gasolina dejando el motor/parte electrica fuera o un spray limpia carburador .
Ese precio es una locura , que es pre o post ? cualquier cosa me avisas y veo de conseguir alguna por aqui .
Cualquier cosa me das un toque ;)
marce :D
Bandy
Mensaje por Bandy »
El nene está regulando mal en baja, oscila, el aparato no está trabado, el motorcito funciona, me gustaría probar con uno que ande bién por si es la compu u otra cosa, voy a probar de ponerle un spray o sumergirlo en nafta, alguna vez lo hice hace tiempo y no conseguí nada, el modelo es de los últimos con ambas salidas alineadas, acabo de poner nueva la goma del caudalímetro (la última que quedaba en Etkon). muchas gracias por los consejos
mpereznoble
Mensaje por mpereznoble »
http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-T-Idle- ... 787wt_1344
Eso mas 30 dolares de envio más el 60%. Andas en la mitad de la plata. Ojo que es usada, pero de seguro anda como una nueva!
.: 525i E34 :.
Bandy
Mensaje por Bandy »
mpereznoble escribió:http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-T-Idle- ... 787wt_1344
Ok son 128 . Mil gracias, cuando confirme que anda mal lo compro (primero le echo mano al viejo a ver que pasa y les cuento)
trufa
Mensaje por trufa »
german tenia motores paso a paso capaz que todavia le queda alguno
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU ... mw-e30-_JM
Bandy
Mensaje por Bandy »
Hoy probé (sin hacerme ilusiones) limpiar el regulador de marcha ralentí como dicen Gonza y Marce con un spray “carb cleaner” o algo así de esos para limpiar carburadores que disuelven el carbón depositado, residuos, gomas, etc etc. Y lo probé sin peligro porque ya vi que no disuelve nada de lo que promete, no es mas que kerosene con propelente (no hay como la creolina y el thiner). Pero tiene una cánula finita que entra muy bien en los recovecos, salió mucha mugre y quedó marchando muy bien, lo recomiendo calurosamente.
Bandy
Mensaje por Bandy »
Ahora que resolví el problema de la válvula reguladora de ralenti del E30 me retornó un viejo problema, mas o menos una vez por mes las RPM en ralenti comienzan a subir a 900, al otro día andan por 1000 y luego en 1200, lo intrigante es que bajan a 750 solo cuando se detiene la marcha por ejemplo en un semáforo.
El problema se corrige desconectando la batería, por lo que se me ocurre que el tema es resetear la computadora, para eso hace tiempo le coloque un borne desarmable de palanca. ¿ A alguien le ocurre algo similar y tiene idea de que es?
manu30
Mensaje por manu30 »
Estoy por hacer lo mismo limpiarla con thiner no es recomendable porque me dijo mi mecanico que la sumerga en thiner que dicen???
manu30
Hasta donde se sumerge la válvula hasta la parte negra,solo el aluminio?
NachoParodi
Mensaje por NachoParodi »
manu30 escribió:Hasta donde se sumerge la válvula hasta la parte negra,solo el aluminio?
se sumerge lo minimo imprescindible para que llegue a limpiar donde pasa el aire a traves de los caños de goma
NachoParodi
Luego tene la precaucion de secarlo muy bien, yo lo limpie en el mio y por unos dias quedo andando mal hasta que de un dia para el otro se arreglo.
manu30
Asi esta bien???me pelo todo el forro negro un poco despues lo segui sacando no lo sumergui hasta ahi
manu30
Bueno quedo moderando impecable el auto muy bueno el thiner!!!!!
