como cambiar bombitas de tablero
miguelon
Mensaje por miguelon »
hola muchachos alguien me podría ayudar,tengo que cambiar bombitas en los relojes y en los comandos de calefacción que no funcionan idea como desarmar gracias
Fijate en este post:
http://www.bmwccu.com/foro/viewtopic.php?id=2634
Ahí cambiamos las lamparitas y limpiamos un poco los conductos de aire.
Saludos,
Bandy
Mensaje por Bandy »
No se que modelo tenés pero para el E30 necesitas un destornillador phillips fino. tenés que sacar la cubierta de carton negro debajo del volante empujando el centro de los 3 taponcitos negros que lo soportan, ahi metés la mano para sacar (al tacto) unas tuercas moleteadas (grandes) que fijan una tapa de plástico negra del frente debajo de los instrumentos, luego sacás el "aro" embellecedor soportado por tornillos phillips chicos, ojo con los tornillos plateados cortitos que tenés que fijarte biuen donde van y no confundirse al armar, ahi sale el tablero volcando hacia el frente, ahora desenchufás 2 enchufes uno blanco y otro azul, para eso tenés que hacer palanca (despacio) con un destornillador plano en un seguro que tienen arriba los enchufes, entonces salen, también tenes que sacar (sale facil) un portalámparas (creo que el de ABS) ahi podés sacar todo el tablero y cambiar las lámparas que ya se compran con zócalo y todo. Ah me olvidé primero desenchufá la bateria etc (por las dudas).
Al armar fujate que la tapa de cartón contra el motor va fijada en dos soportes, uno de ellos de plástico, lo desprendes con la mano de la barra de dirección, lo colocás en el cartón y luego lo entra como un clip en la barra de dirección. Suerte, es facil.
Última edición por Bandy el Mié Feb 15, 2012 12:20 pm, editado 1 vez en total.
miguelon
Tato escribió:Fijate en este post:
Saludos,
gracias tato muy bueno tu trabajo y la guia de pasos para hacerlo con fotos exelente muchisimas gracias
miguelon
Bandy escribió:No se que modelo tenés pero para el E30 necesitas un destornillador phillips fino. tenés que sacar la cubierta de carton negro debajo del volante empujando el centro de los 3 taponcitos negros que lo soportan, ahi metés la mano para sacar (al tacto) unas tuercas moleteadas (grandes) que fijan una tapa de plástico negra del frente debajo de los instrumentos, luego sacás el "aro" embellecedor soportado por tornillos phillips chicos, ojo con los tornillos plateados cortitos que tenés que fijarte biuen donde van y no confundirse al armar, ahi sale el tablero volcando hacia el frente, ahora desenchufás 2 enchufes uno blanco y otro azul, para eso tenés que hacer palanca (despacio) con un destornillador plano en un seguro que tienen arriba los enchufes, entonces salen, también tenes que sacar (sale facil) un portalámparas (creo que el de ABS) ahi podés sacar todo el tablero y cambiar las lámparas que ya se compran con zócalo y todo. Ah me olvidé primero desenchufá la bateria etc (por las dudas).
bandy disculpas por no poner el modelo es un e21 muchas gracias de todas formas,igualmente queda la explicación para alguien que la precise no fue en vano todo lo que escribiste tato me dio una guia muy buena para hacerlo muchas gracias igual
