Limpieza interior de faros Hella nuevos
Bandy
Mensaje por Bandy »
Si alguien tuvo que poner un farol de alta nuevo, como yo, roto por una piedra, habrá notado que todos los proveedores tienen Hella y todos los tienen con el vidrio manchado por el lado de adentro con una espantosa capa blanquecina.
Los vendedores dicen que se va con el calor pero no es cierto yo hace casi un año que lo puse y está igual y con un palo con algodón (como trató un vendedor) ni hay buen acceso ni tampoco sale.
Ahora lo traté de limpiar con agua, luego detergente hogareño, luego vinagre, luego una mezcla de lo anterior y hielo picado y nada.
¿Alguien tiene alguna solución que no pase por despegar el vidrio y fregarlo que es lo último que me queda?
michaelE30
Mensaje por michaelE30 »
si ya hicistes todo lo que comentas,yo sacaria el vidro con mucho cuidado,se puede hacer,yo he limpiado un par de faros asi,hay que hacerlo con cuidado,esa forma es la mejor de limpieza.
BMW 320i E30 Cabrio 1990
Rolo
Mensaje por Rolo »
Eso justamente pasa en el vidrio por el calor generado por una lampara más potente de la que debe colocarse. En cuanto a la limpieza, ojo con los limpiadores abrasivos, ya que seguramente embromen en forma inmediata el cromado del semi-optico. En cuanto a la limpieza en si, creo que con algùn especie de pulidor. Creo hay un post creado al respecto. Me parece que Gonza320 en su momento comentó algo. Ni bien descubra algo en el propio foro o en Saint Google te comento. Abrazo.
rinaldo
Mensaje por rinaldo »
Bandy escribió:Si alguien tuvo que poner un farol de alta nuevo, como yo, roto por una piedra, habrá notado que todos los proveedores tienen Hella y todos los tienen con el vidrio manchado por el lado de adentro con una espantosa capa blanquecina.
bandy yo compré un juego nuevo pero no vino como decís está bien claro el vidrio
Yo le puse abrillantador de lavavajillas y quedaron impeca.
Bandy
Mensaje por Bandy »
Rolo escribió:Eso justamente pasa en el vidrio por el calor generado por una lampara más potente de la que debe colocarse. En cuanto a la limpieza, ojo con los limpiadores abrasivos, ya que seguramente embromen en forma inmediata el cromado del semi-optico. En cuanto a la limpieza en si, creo que con algùn especie de pulidor. Creo hay un post creado al respecto. Me parece que Gonza320 en su momento comentó algo. Ni bien descubra algo en el propio foro o en Saint Google te comento. Abrazo.
Mirá que fué antes de comprarlo que vi que estaban así, por eso estuve en tres de los proveedores de repuestos que todos conocemos, todos estaban igual al fin compré al último para no dar mas vueltas y porque me habían dicho que se iba solo con el calor, yo probé con lo que vi por ahi en algunos post, lo del detergente lavavajillas y lo del vinagre, la creatividad me llevó al hielo picado, no quise probar con sal gruesa, (al fin enjuagué con agua destilada claro).
No se si no será que aquí nos mandan toda la producción de segunda como con los electrodomésticos.
Si no hay otra voy a despegarlos con la metil etil ceetona. Ah les cuento que los que pegé con silicona fué muy facil abrirlos (se me cayó una lamparita chica y se me trancó en el "smile" asi que tuve que desarmarlo)
Aprovecho para preguntar si saben de alguien que crome los "smiles" que son de plástico, tengo varios, Hella y Bosch, abiertos y cerrados, alguno probé con el spray de cromar (quedan bastante bién), en Euromotors vi algunos negros, también tengo varios cristales Hella de baja que voy a aplicarles la técnica de las lijas al agua para terminar puliendo con el óxido de cerio en lugar del barniz, luego les cuento.
Si saben de alguien que tenga cristales Hella de los de alta avisen que al fin voy a arreglar el farol roto que tiene bien el espejado.
Bandy
Mensaje por Bandy »
Muchas gracias por la información, voy a despegar ....
Mensaje por marce »
Sino tienes pistola de calor , al horno a 150 grados unos minutos y salen facil , ojo al hacer palanca
Bandy
Mensaje por Bandy »
Se me extravió la MEK, tengo calentador de Hobby a super gas pero voy a probar el horno porque tengo miedo del golpe de aire en el vidrio. Gracias
Rolo
Mensaje por Rolo »
Que buena info, incluso la del horno a 150 no la tenía...En cuanto al link en francés, para ayudarnos a los que no hablamos ese idioma, recuerden que está el traductor de google.
Daniel
Mensaje por Daniel »
Rolo escribió:Que buena info, incluso la del horno a 150 no la tenía...En cuanto al link en francés, para ayudarnos a los que no hablamos ese idioma, recuerden que está el traductor de google.
No sabes francés??
Rolo
Mensaje por Rolo »
No sabes francés??
Cher Dany, tous les singes utilisent l'espagnol.
Merci beaucoup et un gros câlin à partir de ce singe fou.
Et vive la BMW.
Moralité: Peler la banane avant de la manger. :lol:
http://translate.google.com.uy/?hl=&ie= ... l=fr&tl=es
Daniel
Rolo escribió:
No sabes francés??
Et vive la BMW.
Je sais que des singes qui parlent français, ce temps qui passe.
pas faire l'polyglottes...je :D y =D
Mensaje por marce »
Recuerda que al ponerlos en el horno la parte del cristal hacia abajo , aqui te dejo el link de lo que hice con los antinieblas , el trabajo es muy similar .... http://ccbmwuruguay.com/foro/viewtopic.php?id=2914
saludos .................marce :D
