Todavía no llegaron, pero dentro de poco les subo fotos del resultado final! Abrazo!martin 316 escribió:Ahora si!! Completito!!
Llantas BBS originales BMW 15 x 6"
Ten en cuenta que hay dos tipos de llaves para las tapas, una se consigue nueva y ronda creo los 12/15 euros , la otra esta descatalogada .
saludos ....................... marce
Perfecto Marce lo voy a tener en cuenta! Igual sin la llave es posible colocarla y retirarla, no es así?marce escribió:Ten en cuenta que hay dos tipos de llaves para las tapas, una se consigue nueva y ronda creo los 12/15 euros , la otra esta descatalogada .
Las tapas yá están en Uruguay, ahora hay que ver cómo se portan en la aduana querida! "Your item is being processed by customs in URUGUAY at 10:28 am on August 12, 2011"
Claro sin la llave las podes abrir sin problemas , OJO !!!!! al ser usadas fijate bien que se pueden desarmar para cambiar tanto el logo como la parte que se engancha a la llanta, si esta parte esta desgastada cambiala ya que sino en cualquier bache se afloja y chau tapa .
las llaves que te comente son la nro 9 y la nro 10
saludos..................... marce
Acá les dejo algunas fotos del auto con las nuevas llantas y también butacas nuevas de 325i las cuales tengo que terminar de restaurar!
Las butacas se las compré a Seba qué tenía una 325i para repuestos! Fede lo conoce bién ya que son amigos! Espero que les guste!
Última edición por maxe21 el Dom Ago 28, 2011 8:18 pm, editado 1 vez en total.
- michaelE30
- el.meca 320 del 79
