Haver que pasa , lo que mas me molesta que el tio es español viviendo en alemania y no hace envios a su tierra por comodidad ....increiblemartin 316 escribió:Ojala tengas suerte!
Complemento para la rueda de auxilio.
Bueno despues de haver intentado con varios usuarios de ebay y muchos de ellos no querian hacer envios a España al final tengo el accesorio para la rueda de auxilio , un extra que me encanta dada la utilidad y lo bien pensado que esta .
El bidon en cuestion tiene capacidad para 6 litros de gasolina, tiene el pico bertedor y en la parte trasera tiene una especie de goma para que se asiente sobre el cajon de la rueda de auxilio y no haga ruidos molestos , , el estado como veran en las fotos es muy bueno y hasta llego con un poco de gasolina Alemana .
Aqui esta el bidon en cuestion, solo me queda conseguir las pegatinas que le faltan .
Con el pico puesto , el sistema de anclaje es preciso y super sencillo
Detalle de la parte trasera con la junta que comente ......
- michaelE30
Si la verdad esta impecable , solo faltan unas pegatinas ............ gracias por tus palabrasmartin 316 escribió:Me encanto!!, y esta en excelente estado!!
Gonza despues te lo mido y paso exactamente, ten en cuenta que entra dentro de la BBS en 15¨ que llevo de repuesto , aunque supongo tendria que entrar en la 14¨ tambien .Gonza320 escribió:¡Muy bueno!
¿Aproximadamente que diámetro exterior tiene el tanque?
saludos ............................... marce
A mi al salir de una estación luego de cargar me hizo aire se me quedó y todavía me chocaron de atras y me rompieron una defensa y un acrilico (la Fiorino se rompió toda) un lio para cebar la cañería tuve que traerlo con guinche y hacer un puente para la bomba de nafta. Me gustaría mucho tener uno de estos tanquecitos
Realmente muchachos me parece bien para un diesel, pero llevar gasolina !?, lo veo extremadamente peligroso, incluso debe o debería estar prohibido. Además, gente, el tanque auxiliar ya existe desde que se inventó el automovil, claro entiendo que para nosotros los uruguayos deberíamos inventar llevar una botella de 2Lts. de refresco con combustible para llenar el bidoncito cuando lo necesitemos.
"Si Ud. sabe sobre BMW, Ud. tiene uno o quiere uno"
A mi me hizo aire un nafta. Vieron que hay que colocar la auxiliar al reves para que quepa el tanquecito? la contra es que la válvula queda abajo y no se puede inflar la rueda sin tener que sacar todo y hay que modificar el centro de la cavidad para que la rueda quepa al reves.
En mi caso lo compre por un tema de que es un accesorio de epoca nada mas , la verdad no se me ocurre llevar gasolina por si las moscas , si me quedara sin gasolina llamaria a la grua y listo , prohibido no esta ya que es un accesorio homologado por la BMW , la verdad es que me gusta conseguir este tipo de accesorios de epoca que cada dia estan mas dificiles de encontrar ,
Quien te dijo eso ? el tanque se pone por debajo de la rueda de auxilio y queda como si no llevaras nada , no tienes que modificar absolutamente nada en la cavidad de la rueda , haver si pongo una foto .
saludos ................................marce
Última edición por marce el Vie Ago 19, 2011 5:55 pm, editado 1 vez en total.
Gonza no lo eh medido todavia pero lo hare pronto , sobre si es hermetico ; efectivamente para evitar el escape de gasolina ,ten en cuenta de que hablamos de 6 litros los cuales la cantidad de vapores y demas es minima , ademas de que hablamos de tecnologia ALEMANA , y nadie mejor que nosotros para saver que dificil ,muy dificil estos señores no hayan pasado pruebas a estos u otros accesorios para evitar accidentes .
saludos........................ marce
Gonza aqui te dejo las medidas del tanque , perdona la tardanza ,ten en cuenta que no es redondo , como se ve en la foto la parte del pico y manija son distintos , por eso la diferencia de medidas .
A........................ 27,5 ctms
B........................ 31,5 ctms
C.........................6,5 ctms
La profundidad o alto es de 13,5 ctms
Como se aprecia en la anterior foto lleva el grabado de la TUV , y en esta foto el esmaltado en color rojo para evitar la corrosion .
En esta foto se ve como queda colocado dentro de la rueda de auxilio , por las medidas sirve tanto para la BBS en 15¨ , 14¨o la chapa coca cola en 14 ¨tambien .................
saludos .......................... marce
