Problemas con los frenos de E21
Sin dudas es de lo mejor !
GABOE21
Mensaje por GABOE21 »
Las bombas de freno no estoy seguro si todas si las ven por debajo con ayuda de un espejo traen un pequeño hueco cerca del acople con el servo y esto suele atascarse con tierra y es para que en caso de que la bomba comience a fugar liquido este salga por ahí y no llegue al servo y sea más fácil hacer una inspección ocular y darse cuenta a tiempo y no esperar a que el servo pueda dañarse por los efectos del liquido de frenos.
Saludos Pvida
fonchi
Mensaje por fonchi »
a mi me paso que perdia el liquido,entraba por la pedalera y se alojaba abajo de la moqueta...
fijate si el charco no esta adentro!
vivir es aprender
Bandy
Mensaje por Bandy »
Ya averigué por que es tan barato el ATE en realidad el costo debe ser U$ 0.00 porque está revencido, la fecha de vencimiento (sin abrir) es Abril del 2010... y bueno como todo, especialmente todos los electrodomésticos que son de segunda, modelos viejos y "refurbished", a quién se lo encajan, no a USA ni a Europa porque es suicida, ni siquiera a Asia y los Africanos no tienen dinero, asi que llenan contenedores y ... a los Sudacas. Y andá a quejarte al gran rey de Borgoña. ( bueno, los nacionales ni fecha de vencimiento tienen ) .Solución a la uruguaya: arrancarle la etiqueta con la fecha de vencimiento (lo mismo que con los electrodomésticos con etiqueta refurbished !!!) Ah! otra cosa ojo con de DOT 5 porque en general no es compatible con el DOT 4
