Carburador
520rojo
Mensaje por 520rojo »
Hola Todos La Consulta Es La Siguente Mi E12 No Tiene La Parte De Admision En Su Lugar Tiene Un Carburador Solex De Dos Bocas Una De Las Cuales Esta Anulada Seguramente Por Un Tema De Economia . Que Es Lo Que Pasa , El Auto Sale Lento En Ruta Llega A 3000 Rpm Y Pide Pero No Le Da El Carburador Es De Vw . Se Le Puede Poner Otro Carburador Por Que Supongo Que El Original No Debe Haber O Debe Ser Muy Caro ?? Gracias
jovit545
Mensaje por jovit545 »
El carburador original es el Solex 4 a 1, que en realidad da mas problemas que beneficios, no se si alguien tendrá alguno en condiciones para vender. Yo le colocaría un Weber 36 36, acá en argentina se que con ese carburador el motor anda bien, pero vas a tener que reformar bastante.
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
jovit545
También hay un post con un kit de modificación para sustituir el Solex, pero es un poco costoso.
Aca te dejo el link.
http://ccbmwuruguay.com/foro/viewtopic.php?id=2112
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
El auto es 4 cilindros. Entiendo que originalmente el auto venía con un carburador Stromberg bastante complicado. No sé que carburador tiene ahora, pero lo mejor que podrías hacer sería conseguir un Weber DGV o un DGAS.
PD: ¡¡Desactivá el caps lock!!
Rolo
Mensaje por Rolo »
Tal cual, el Solex es un carburador complicado que muy pocos realmente saben ajustar. Además que cada poco tiempo tenes que afinarlo y eso obvio tiene un costo y no es barato. Lo mejor si se puede es optar por cambiarlo por el kit Weber como instaló el Gonza en su auto. Poné en el buscador Kit Weber y te aparecerá el post con todos los detalles. Yo en mi auto es el segundo solex que pongo, está bastante derechito, pero el que tenga que afinarlo todos los años, y el olor insoportable a nafta que larga hace que me den mas ganas de cambiarlo.
520rojo
Tiene Un Motor 4 Cil Que Es El Original Del Auto Por Lo Que Veo Me Quedo Con Este A Mi En Este Tiempo No Me Dio Problemas Lo Unico Que Con Una Boca Anulada Es Una Carreta Lo Sacaremos Limpiaremos Y Le Haremos Andar La Otra Boca A Ver Que Pasa Gracias A Todos Abrazo Javier
