Estimados remonto este tema por que quiero saber las especificaciones de mi bobina de encendido, por que si bien funciona bien, luce exteriormente fea y no me inspira confianza, en resumen:¿¿le puedo poner una de “15”?? Que me ofrecieron gratis!!
Confirmé es una bobina de 12 volt universal, con salida de 15000 volt a las bujías, yo la verdad que no soy gran entendedor del tema por eso pregunto, para mi y para que quede en el foro.
Martín, como tenés el distribuidor? Con los platinos originales? Si es así lo mejor es dejar todo como viene de fabrica, ya que para cambiar deberías buscar bobinas con la resitencia adecuada y que no te quemen los platinos. Si tenés algún tipo de encendido electrónico ahí tenés mas opciones y puede ser que valga la pena el cambio.
Si querés ponés una foto, o medite la resistencia del secundario y te decimos si sirve.
Esto es lo que tengo, bobina que no dice nada excepto unas letras en chino, adentro del distribuidor un platino y el encendido electrónico es un anulador de platino….bobinas originales no hay…hay unas bosch y unas argentinas en centro repuestos de 15000 de salida y para platino. Me dijeron que mi auto lleva bobina universal de 12 o 14000 de salida, pero yo no se…que le pongo??
Yo pregunte de e21 no de e30!!, no savia que servían de e30!!, pero quiero una nueva por que le compre todo lo demás del encendido nuevo y quiero terminar esa parte a nuevo y seguir con alguna otra parte…muchas gracias por el ofrecimiento…lo tendré en cuenta…anduve averiguado y hay unas bosch azules Made in Germany y parece que estas si son para platino!!
