Pomada negra Wurth para paragolpes, gomas y tableros
A modo de que quede mas ordenado y le pueda servir de utilidad a mas personas abro este tema para recomendar el producto de Wurth que Alpina ha mencionado varias veces.
Yo lo compre con la finalidad de teñir el tablero luego de reparar las rajaduras pero luego lo comencé a usar en todos las cosas de goma o plástico de color negro. El producto tiñe el objeto dándole el color negro de cuando las cosas eran nuevas.
Muy recomendable para quienes estén restaurando un coche. muchas piezas que pensaba comprar nuevas las he tratado con este producto y quedaron excelentes.
Para conseguir el producto tienen que llamar acá que les mandan un vendedor: Wurth Uruguay 25077207
Pomo de 70 ml, $1080
Antes:
Después:
Tablero 2002:
Antes:
Después:
Tablero 2002:
- Dieter-Quester
Fede lo puse mas arriba, vale $1080, cualquier cosa avisa que te lo compramos acá
Ya le va a tocar algún día al E21Dieter-Quester escribió:Naturalmente... es el triste destino de los E21 al conocer un 2002 ...Gonza320 escribió:¡Hoy le paso!, lo tengo olvidado al E21
Complementando el post de Gonzalo, les dejo el nombre y numero de producto :
Spray Texturizador Negro: http://www.tiendawurth.mx/detalles_SPRA ... 1,14,3.htm
Tinte para plásticos : http://www.tiendawurth.mx/detalles_TINT ... 6,15,3.htm
Protector de Hules y Gomas: http://www.tiendawurth.mx/detalles_Repa ... 3,15,3.htm
Y mande preguntar si este silicón sirve para resanar las grietas, segun leí tiene que ser flexible a contrario del poxipol . http://www.tiendawurth.mx/detalles_SILI ... 95,7,2.htm
Gonza, cual de estos es?Gonza320 escribió:A modo de que quede mas ordenado y le pueda servir de utilidad a mas personas abro este tema para recomendar el producto de Wurth que Alpina ha mencionado varias veces.
https://www.wurth.com.uy/colorante-para ... h-plast-pt
o
https://www.wurth.com.uy/renovador-de-p ... os-y-gomas
o
https://www.wurth.com.uy/revitalizador- ... as-rpw-26k
Te puedo comentar mi experiencia: Tengo dos de los tres productos que publicaste, El pomo es para "colorear" de negro plásticos, gomas, etc es como una pintura (muy recomendable) y el segundo item que mencionas es un renovador/hidratador de plásticos y gomas (es un producto mas de mantenimiento de los materiales), ideal para interiores y exteriores. El tercero que mencionas lo desconozco.SantiCF escribió:Gonza, cual de estos es?Gonza320 escribió:A modo de que quede mas ordenado y le pueda servir de utilidad a mas personas abro este tema para recomendar el producto de Wurth que Alpina ha mencionado varias veces.
o
o
BMW E21 323i
- andres.agnello2
Excelente Gonza, muchísimas gracias por el dato. Lo tendré en cuenta!
Abrazo,
Andres
Abrazo,
Andres
Antes:
Después:
Tablero 2002:
Excelente dato, muchas gracias!Marcos95 escribió:Te puedo comentar mi experiencia: Tengo dos de los tres productos que publicaste, El pomo es para "colorear" de negro plásticos, gomas, etc es como una pintura (muy recomendable) y el segundo item que mencionas es un renovador/hidratador de plásticos y gomas (es un producto mas de mantenimiento de los materiales), ideal para interiores y exteriores. El tercero que mencionas lo desconozco.SantiCF escribió:Gonza, cual de estos es?Gonza320 escribió:A modo de que quede mas ordenado y le pueda servir de utilidad a mas personas abro este tema para recomendar el producto de Wurth que Alpina ha mencionado varias veces.
o
o
Es este:
La ultima vez que compré uno acá me pidieron casi $4000. Desde hace un tiempo los traigo de UK.
Lo uso regularmente con excelentes resultados
