325td no marca temperatura ni cuenta vueltas y prendio luz de aceite
toretto1326
Mensaje por toretto1326 »
mi bmw 325 td recien armado de hcho a nuevo no me marca temperatura noo anda cuenta vvueltas y se prendio luz d aceite marchando en las pruebas de arranque de el mmecanico lo q mas me preocupa es q prendio la luz de aceite despues de haber sido eendido varias veces q pueede ser si alguien me tira uuna idea para orrientar el mecanico graciaas saludos pablo
toretto1326
gracias perdon por la demora estaba compliicado el tema de la luz de aceite era el tornillo de la polea del cigueñal estaa flojo y no apretaba la bomba ya lo tengo al auto tengo el problema ahora q en caliente le cuesta arrancar sera porque esta recien ajustado?
toretto1326
el cuenta vuelta se habia roto el sensor al bajar el motor es normal q le cueste arrancar en caliente? porque e motor esterecien austado
toretto1326
un mecanico de aca de mi pueblo muy buen meanico obio no es camur pero bien tuve q llevarlo a escanear el auto suena y anda precioso el problema q tengo ees el q ya comente en caliente le cuesta arrrancar llevo hechos 50 km
Gabriel mk1
Mensaje por Gabriel mk1 »
toretto1326 escribió:un mecanico de aca de mi pueblo muy buen meanico obio no es camur pero bien tuve q llevarlo a escanear el auto suena y anda precioso el problema q tengo ees el q ya comente en caliente le cuesta arrrancar llevo hechos 50 km
Mira pueden ser varias cosas es casi impo desde donde estamos solucionarte o decirte que te pasa , puede ser desde un sensor de temperatura que le mienta a la compu o la dilatacion no fue bien calculada por el rectificador y en caliente pierde compresion , hay varias cosas que un mecanico muy bueno pero sin herramientas no las puede hacer .-
Consejo no lo manosen mas llevalo a alguien que los entienda .
gonza316
Mensaje por gonza316 »
y amigo pudo con el problema
toretto1326
si era el sensor del cuenta vueltas roto la compu no recibía infomacion de rpm y no regulaba
martin 316
Mensaje por martin 316 »
Que bueno que arreglaste eso, por que seguro que te daba un poco de inseguridad hacer mucha ruta sin eso funcionando bien…¡¡ahora a disfrutar el verano!!
