Mi radio Blaukpunt tiene una conexión atrás (o una especie de enchufe para una ficha).
Este enchufe está protegido por una tapita de plástico en la cual hay dos pernitos que "enchufan".
Para los entendidos (p/e el Presi): 1.- pará que sirve originalmente ese enchufe?
2.- puede servir para conectar aditamentos modernos?
3.- puede servir para ponerle una potencia?
Muchas gracias
Conexion posterior en radios Becker y Blaupunkt
- Dieter-Quester
Fijate en este link que puso Alpina en otro post
http://www.oldtimerautoradio.nl/c-60756 ... -ipod-enz/
http://ccbmwuruguay.com/foro/viewtopic.php?id=244&p=6
Parece que es para conectarle diversas lineas de entrada a la radio, que adelantados !!
- 2002m10
Esa ficha se llama ficha DIN y se usaba principalmente en las marcas europeas de audio en los años 70- 80 . Generalmente son para entrada y salida de señal de audio. El tapon tiene pines que deben ser para conectar la parte de preamplificador y sintonizador a la etapa de potencia de la radio. Al sacar el tapon te permite enchufar otro equipo exterior. Yo tengo fichas DIN y podemos hacer la prueba de si es asi. Supongo que por esa epoca ya aparecieron los cassetes y serian para eso.Actualmente podrian conectarse CD, I pod . La ficha que vende un aleman es muy simple de hacer. El que escribe es el padre de Pablo
Última edición por 2002m10 el Vie Jun 11, 2010 11:19 pm, editado 1 vez en total.
Me puse a "jugar" un poco con la radio del 02 para hacer el cable este del que hablábamos. Después de algunas pruebas quedó funcionando como debe ser.
La idea es hacer un cable con una ficha DIN en un lado y un mini Jack stereo en el otro lado para enchufar a cualquier cosa, como Mp3, discman, iPod etc como el de la foto de abajo.
Me falta conseguir la ficha DIN macho para terminar el cable, luego vuelvo a probar y saco fotos para que se entienda mejor.
La ficha DIN queda enchufada en la parte posterior de la radio, cuando conectamos el jack macho al aparato Mp3 deja de transmitir la radio y se escucha lo del aparato, y cuando sacamos el jack se vuelve a escuchar la radio-Alpina- escribió:Miren la foto que encontre, supongo que algunas Bavarias traen entrada de linea atras.
Es de esta pagina sobre radios viejas:
