Correa Auxiliar Larga
SEBA328
Mensaje por SEBA328 »
muchachos viniendo para mdeo a velocidad 120 veo salir humo hacia atras y se me enciende el testigo de aceite amarillo por supuesto que lo apague en forma inmediata,al abrir el espolon me encuentro con la correa aux larga cortada.
a priori que diagnostico me dan ???porque hasta despues de carnaval nadie me lo va a revisar y estoy como loco.
saludos a todos Sebastian
[url]http://img703.imageshack.us/i/dsc02352wy.jpg[/url]
Una macana ! Si no me equivoco la que se rompió fue la correa de los accesorios que une al compresor de aire acondicionado, dirección, alternador y no si si algo más. Si fuera solo eso no es grave.
No entiendo porque se te enciende el testigo de aceite y no otro testigo, pero no conozco el auto.
Que panorama vez ? La correa no se chupó en ningún lado ?
Fernando520
Mensaje por Fernando520 »
Hola, mucho no conozco del tema pero por lo que le pasó a una amiga con uno igual que tambien rompio la correa el problema venia arrastrado por una polea en mal estado del compresor del aire acondicionado al igual que el t ensor de la correa. Pase lo que pase hechale un ojo a esas poleas por las dudas para que no se repita... saludos.
520 E12
GreyShark
Mensaje por GreyShark »
Si no me equivoco tu motor tiene dos correas de accesorios, un para el alternador, bomba y circuito hidraulico, y otra para el aire acondicionado. Fijate cual rompio y si podes sacate una foto para seguir con el diagnostico.
Cambiar las correas es facil.
E36 325i 1993 Sedan
SEBA328
por suerte no fue mas que un susto se molio el tensor y al patinar la correa provoco el humo. pero ya esta todo bien gracias por los mensajes
Cuanto me alegro, saludos !
GreyShark
Otra prueba mas de que los BMW antes de romper avisan.
E36 325i 1993 Sedan
