Señores...
Consulte en Etkon los precios de los burletes de parabrisas $3238 y de luneta $2474....
Esto viene a consecuencia de que el parabrisas esta astillado y pienso cambiarlo, para esto también pensaba aprovechar la mano de obra que viene incluida en el cambio del parabrisas y cambiar el burlete, ¡pero esta carito! JEJE....
¿Saben de algún restaurador o de alguien que se dedique a fabricar los cromados que lleva el burlete (en realidad es la parte que esta feíta, media deteriorada por el sol) lo mejor posible (por no decir idénticos)?
¡En lo posible las sugerencias que cuesten menos que los nuevos! JEJE...
Muchas gracias a todos por vuestra atención.
Atentamente,
Juan Andrés Pio
Bruletes parabrisas y luneta - 320 E21 a?o 1979.
- 2002m10
099085867 vargasjuan400 escribió:Señores...
Atentamente,
Juan Andrés Pio
de 2002 se que las hace , de 320 nose llamalo y preguntale, saludos
mira, yo te puedo dar un dato, pero es algo que no hice porque no quise correr el riesgo, de repente te puede servir, o usarlo como algo transitorio.
tambien tuve que cambiera los cromados y me recomendaron "la casa de la goma" esta en la calle miguelete a un par de cuadras de ejido, en una esquina, tienen el cormado, no es original, vale $ 90 el metro, de vista es igual, pero no funciona como cuña (no apreta por dentro el burlete para que colabore en el sellado) yo lo probe y se ve igual que el original... pero si no apreta el burlete puede filtrarse agua y pudrir el metal por debajo del burlete, yo al final puse el original comprado en etkon, pero si te animas esa es una opcion barata.
saludos
fonchi
saludos
fonchi
vivir es aprender
los cromados no creo que se restauren, porque el cromado esta por debajo de una capa de plastico que es lo que quema el sol... pero en etkon se coniguen los originales, si no recuerdo mal entre los 2, luneta y parabrisas pague algo asi como $ 2.000fonchi escribió:mira, yo te puedo dar un dato, pero es algo que no hice porque no quise correr el riesgo, de repente te puede servir, o usarlo como algo transitorio.
saludos
fonchi
vivir es aprender
- juan400
Si che, estaba la cuenta de Ale en mi maquina, ya actualize el logeo con la mia para uqe no suceda más.GP escribió:Se ve que algo está funcionando mal, porque juan400 contestó y le salió como si fuera Ale320Ale320 escribió:Me voy a comunicar con el contacto que me enviaste, a ver que me puede decir.
Muchas gracias por tú atención!
Atentamente,
Juan Andrés Pio
Muchas gracias.
