Autoblocante de E21 en 2002
Miky
Mensaje por Miky »
Hace tiempo que tengo en casa el autoblocante y haber si me pongo de una vez a instalarlo. El autoblocante es un 3,91 de un 320is E21. Tengo entendido que hay que instalar unos separadores, ya que el diferencial del E21 es unos centrímetros más estrecho q el del 2002.
¿Qué ancho deben tener esos separadores?
Por lo q tengo leído, se monta el diferencial completo del E21 con la tapa trasera del 02, ¿o estoy equivocado?
¿Hay que hacer algún otro tipo de modificación?
Por otro lado me gustaría tarar el bloqueo pasando al 40%. ¿Cuántos son los discos que hay que cambiar?
Fernando
Mensaje por Fernando »
Miky escribió:Hace tiempo que tengo en casa el autoblocante y haber si me pongo de una vez a instalarlo. El autoblocante es un 3,91 de un 320is E21. Tengo entendido que hay que instalar unos separadores, ya que el diferencial del E21 es unos centrímetros más estrecho q el del 2002.
Hola Miky. Los espaciadores usados son de aproximadamente 8mm, pero en un sitio leí que el espesor es de 1/4" (6.35mm), entonces quedo con la duda, pero me inclino mas por los de 8mm. Adicionalmente, debes hacer unos agujeros en los semiejes de la diferencial, para que puedas poner los pernos que fijan el espaciador y el eje. Los semiejes de la diferencial de E21 tienen agujeros roscados, mientras que los del BMW 2002 son para tornillo pasante, por ello los semiejes quedan mas salidos, para poder apretar las tuercas... fijate la diferencia, las imagenes ilustran la diferencianl de un BMW 2002 y la de un E21 respectivamente,
Imagen Imagen
Mira en detalle la diferencia de posicion de los pernos. Estos son los semiejes de una diferencial de E21, instalda en un BMW 2002, los huecos roscados son los originales, los huecos pasantes son los elaborados para la adpatacion
Este es un kit que vende Aardvarc Racing.... tienes que enviarles de vuelta tus semiejes originales, y ellos te envian unos perforados
Respecto a incrementar el bloqueo... primero debes verificar que tu diferencial si es apta para esta modificación. Retira la tapa trasera, y verifica el numero estampado en la corona donde se albergan los discos... es algo asi como 4061XXXXXX XXXXXX S25
Los discos que necesitas para este procedimiento son:
33 14 1 203 804 outer friction disc 2.0mm (2 un)
33 14 1 203 806 inner friction disc (2 un)
Yo los compré en W&N, me costaron 82.75 EUR. Para este procedimiento, debes retirar los resortes conicos dentro de la unidad autoblocante, y reemplazarlos con los nuevos discos de friccion, sin eliminar lninguno de los discos originales, asi lograras alcanzar un 50%. La unidad es posible incrementarla al 75%, pero es necesario reemplazar unos anillos cónicos por unos que tienen un angulo diferente, y no estan disponibles para compra, ya fueron descontinuados.
La tapa de aluminio, simplemente debes poner nuevamente la original de BMW 2002. Intenta buscar una de las tapas ventiladas usadas en el 2002tii y el turbo..
Saludos, y disculpa por la tardanza en la respuesta.... ;) Ya vos sabes en que andaba....
Fernando
Miky, la forma simple de saber cual es la medida de los espaciadores.... es comparar el ancho total de la diferencial del 2002, y la diferencial del E21, la diferencia, se dividira en dos y listo!!!!. Yo tengo una de cada una abajo... las mediré y te contaré
Un saludo!! ;)
Última edición por Fernando el Vie Nov 02, 2007 1:29 am, editado 1 vez en total.
Miky
Mensaje por Miky »
Gracias Fer, como siempre información preciosa y detallada. Eres un Crack!!!
Miky
Mensaje por Miky »
Hoy hemos medido y comparado el ancho de ambos diferenciales. El del E21 mide 24cm frente a los 22.5 cm que mide el del 2002. Por lo cual supongo que debería hacer los separadores de 7,5mm en vez de 8mm ¿no? Por otro lado mi autoblocante si es apto para la modificación de los discos, pero de momento voy a provar el auto con el bloqueo al 25%, que para calle creo que va a ser más que suficiente.
A lo que le hemos dado varias vueltas es a la adaptación, ya que por algún lado leí que había gente que montaba el palier del 2002 con la cabeza del palier del E21, con lo cual quedaría más resistente la modificación, ya que los tornillos que lleva el E21 son más gruesos que los del 02, pero me entra la duda si realmente se puede hacer así o es necesaria otra modificación. Tambíen me gustaría saber si la medida de los palieres del E21 y el 2002 es la misma, aunque lo dudo. ¿Alguno tiene un palier de E21 fuera y lo puede medir?
Fernando
Miky escribió:Hoy hemos medido y comparado el ancho de ambos diferenciales. El del E21 mide 24cm frente a los 22.5 cm que mide el del 2002. Por lo cual supongo que debería hacer los separadores de 7,5mm en vez de 8mm ¿no? Por otro lado mi autoblocante si es apto para la modificación de los discos, pero de momento voy a provar el auto con el bloqueo al 25%, que para calle creo que va a ser más que suficiente.
Nueva palabra para el glosario... "palier", no tengo idea que es Miky..... una imagen
Miky
Mensaje por Miky »
Definición by Wikipedia
El palier o árbol de transmision es el semieje que transmite la fuerza del motor a las ruedas motrices. Conecta, exactamente, la caja de transmisión con el diferencial que a su vez, esta conectado a las ruedas motrices del vehículo. Tiene una forma cilíndrica y está fabricado en acero, normalmente.
Aquí tienes el enlace completo con una foto
http://es.wikipedia.org/wiki/Palier
Gracias Alpina, cuanto tengas la medida me lo dices vale. Si puedes mide el diámetro del palier y tambien de la cabeza, donde va unida al diferencial
Fernando
veo veo.... no sabia que ese era el nombre técnico en español.... todo los dias se aprende algo...
Si yo llego a un almacen aqui a pedir un palier.... me dicen que no saben que es esos con toda seguridad, lo concemos como el semieje.
Respondiendo entonces a tu pregunta. Se que es posible instalar el semieje de un E21 en el eje del 2002. Una amigo lo hizo, lo llamo, le pregunto y te cuento exactamente que tuvo que hacer para acoplarlo. De todas formas.... creo que el espaciador si es indispensable.....
Miky
Mensaje por Miky »
Hoy he flipado con la numeración del otro autoblocante que tengo H2 J 4028 6670
Miky
Mensaje por Miky »
Ok, muchas gracias Fer
Fernando
Quienes estan haciendo este upgrade, o su coche cuenta con autoblocante de fábrica, la recomendación del manual original de BMW, en lo relacionado al aceite, es el siguiente:
Fuchs Hypoid LS SAE 90 or Castrol Hyoy LS SAE gear oil
Tambien hay informacion adicional relacionado con los autoblocantes aqui http://ccbmwuruguay.com/foro/viewtopic.php?id=138
Saludos ;)
Miky
Mensaje por Miky »
Gracias por el apunte Fer. Cuando te enteres de cómo montó tu amigo el LSD avisame ok? En principio voy a intentar montarlo con las cabezas de los palieres del E21
