Es largo pero vale la pena.
Mauro 320R escribió:Bueno hace dos dias que adquiri esta belleza, un 320 1981 con 155.000 km, la verdad que no me esperaba encontrar uno asi, fui a ver mas de 10 y de golpe a 3 cuadras de casa aparecio, cuando fui a verlo le mire la trompa y dije " ya esta, lo quiero" , no los aburro mas les dejo unas fotos, Tengo una felicidad que no lo puedo creer, lo iba trayendo para mi casa y me iba riendo solo, por primera vez senti el placer de conducir,un abrazo !!!!!
Muchas gracias a todos, me alegro que les haya gustado, el auto tiene caja de 5ta, aire y direccion, caja grande de herramientas y lo que me llamo la atencion que tiene un solo espejo electrico, el de mi viejo tenia en los dos, las butacas mucho no me convencen porque no son de cuero, me gustaria averiguar si se consigue el cuero en negro y cuanto saldria hacerlo.
les dejo mas fotos!
Saludos r-
Buenas a todos, aca les dejo las fotos de las mejoras que le estuve haciendo al 320 que son bastantes.
El auto:
Interior antes:
Despues:
Limpieza completa, Juego de Alfombras VAPREN, Volante tres rayos y volvio a andar la radio original con unos ajustes.
Tambien volvio a andar el espejo electrico
Motor e interior:
Se le cambiaron todos los liquidos incluyendo frenos y refrigerante, Bomba de agua nueva, Tensor de distribucion y todas las correas.
Mande a zincar lo mas que pude ( lo que tenia accesible ), Aislante de capot original y juego de calcos nuevitas ( GRACIAS PRESI )
4 OSRAM H1 5000K y dos de posicion Philips Blue vision
Suspension y Frenos:
Le puse los cuatro Bogue Automatic nuevos, juego de topes traseros ( Kit reparacion ) tambien Bogue, Bujes de rotula y en Frenos, discos nuevos Textar y las cuatro pastillas, se le cambio todo el liquido.
Los frenos traseros estan como nuevos, no hace falta hacerle nada
Autoblocante![]()
Exterior:
Mande a pintar las 5 llantas, balanceo, valvulas cromadas, Alineacion
Limpieza a fondo de los pasarruedas.
Cubierta de auxilio original ( muy probable )
Pasarruedas:
Tambien le cambie los dos burletes cromados de parabrisas y luneta, no estaban tan mal pero no brillaban mucho
Le hice el escape completo ( desde la bajada ) identico al original en Cañossilen, los dos tachos y la salida cromada, ruido original
Dentro de los silenciadores los caños son un apenas mas anchos asi conserva el sonido y esta menos restrictivo ( 850 pesos )
Fotos Varias:
Expo San Fernando:
Mouras 15-06-09
Futuros Cambios:
Antirruido del parallama ( vano motor )
Seguir restaurando el motor ( estetica )
Y en un futuro cambiarle las Goodyear Ventura que son ruidosas y no me gustan por unas Michelin
Bueno aca termino por ahora, mas adelante les seguire mostrando los cambios hechos al doradin, un abrazo para todos!
SALUDOS
Hola a todos, otra ves yo, queria mostrarles unos adelantos al kaschmir, perdon por la calidad de las fotos, la intencion esta jajaja
Swap de caja: Llendo al encuentro de San Fernando me entere de una forma grasiosa la no tan grata noticia de que tenia no una caja de 5ª sino una de 4ª al comentario de "que raro que no entra la 5ª, se habra roto algo?" jaja al instante llame al ex dueño para preguntar sobre el hecho y me confirmo que el auto tenia 4ª, obviamente la culpa es mia por dar sabido algo que no era asi asique me puse en campaña de conseguir una Sobremarcha para el tiburoncito. A los pocos dias aparecio una en berazategui ahi nomas fui a buscarla y me la traje. La lave un poco y quedo hermosa!
Elementos: Caja Getrag sobremarcha
Manchon central: 175 pesos, Castellmar
Kit de embrague Sachs, 350 dolares Castellmar, daba lastima ponerlo de lo bien que esta hecho jaja
Mi auto con mi cubreguardabarro
Abajo caja 4ª y muy sucia, se ve que alguna vez armaron el volante sin sellador en los bulones y tiraba algo de aceite
Ya que estabamos puse el retende bancada nuevo, Victor Reinz 130 pesos Castellmar y se armo como se debe el volante, embrague y arriba cajita nueva![]()
perdon por la mugre en el larguero del chasis :oops: me falta limpiar ahi todavia
Tuvimos que cortar el cardan primario unos 8cm ( 200 pesos balanceo incluido ) y el varillaje con los dos pernos que para 4ª mide 243mm se corto y se soldo a 151mm ( esta pieza vale 200 dolares) :?
y cajita puesta y funcionando :mrgreen:
Tambien le hice un service completo al compresor del aire que hacia un poco de ruido:
lleva dos rulemanes 6909rc, lo pinte y carga de gas nueva
arregle la antena :mrgreen: ahora si baja!!
Se arreglo lo que me hizo volver en grua desde el encuentro:
compre el conito de la bomba de agua y la trabita de la viscoza, 209 pesos y 44 pesos respectivamente Castellmar
Suerte que no fue la viscoza porque hoy por hoy vale 350 dolares jajaj si es increible!!
Al bajar la caja le puse el insonorisador del vano motor nuevo ( me lo hice traer desde alemania y tardo 45 dias ) 296 pesos castellmar ( vale 150 dolares pero llego un poco roto y me lo rebajaron) Gracias Charly por el pegamento!!!!!
Por ultimo mande a tapizar el volante y el pomo - 270 pesos Coco
Bueno esto es todo por ahora, al auto no le falta mucho es mas no le falta casi nada, solo quiero cambiarle las gomas por unas michelin y me encantaria ponerle unas recaro ( me vuelven loco ), despues esta como me gusta, no se puede quejar del amor ,trabajo y verdes :shock: que recibe asique se tiene que portar bien :mrgreen:
Le hice un cambio de calzado, se fueron las Goodyear Ventura y vinieron 4 Michelin 185/70-13 ( 330 pesos cada una ) mucho mas lindas y silenciosas que las otras
Pude conseguir un matafuegos original ( no de los 80 ) en excelente estado y un botiquin OEM que no venia en mi auto pero hoy en dia es reglamentario y antes de ponerle uno comunacho, que mejor que este. Obviamente no puedo instalar el matafuegos a la parte inferior de la butaca porque ni soporte tengo asique decidi ponerlo en el baul y quedo recontra prolijo junto al botiquin ( del otro lado del baul ) que con 3 tiras de cinta 3M para baguetas me fije que no quedara haciendo ningun ruido. Me gusto bastante como quedo.
Tambien me llego la herramienta que me faltaba junto con su acople de plastico, sirve para cerrar el techo y las ventanillas en caso de emergencia
Despues de buscar, buscar y mas buscar no pude encontrar los rompenieblas originales, aparecieron estos Hella 177 que son alemanes y vienen ( mejor dicho venian ) en un kit y supongo que estan hechos para ponerselos a los BMW post compra. El auto ya tenia la instalacion hecha pero muy desprolija, incluyendo fusible aereo bon_ , sacamos todos los cables viejos y la hicimos a nuevo. En la caja fusiblera me quedaba un lugar vacio y ahi fue el relay Hella, la verdad que quedo lindo lindo! Las lamparas que compre son las Osram H3 Night breaker asi completo los 3 juegos del auto iguales!
igual en cuanto aparescan los OEM se los cambio en el acto!
Como el nono de la pasa durmiendo todo el dia todos los dias le regale una buena frasadita hecha a medida, un poco costosa pero excelente por donde se la mire con logo bordado y bolso! sobretodo para que no le agarre polvo dentro del garage. Fundas hobby ( 950 pesos )
Fotitos del modelo:
Lo que me esta llegando es la llave con luz que ya la compre por ebay, un detalle boludo pero detalle al fin
Esto es todo por ahora, gracias por prestarle atencion!!
