Barra estabilizadora E21
- Gabriel mk1
A ver muchachos si alguien tiene la medida de la barra estabilizadora delantera e21 323i , el diametro .-
- Gabriel mk1
solo habia que esperar que vieras el pedido , y sabias que ibas a ser el primero gracias fede , recien lo encuentro que el 320 tiene de 23 mm , ese medio hace diferencia ? acordate que tiene sport adelante , atras y barra de 323 trasera faltaria esta se notara?-Alpina- escribió:http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/g/0.png
No. Description Supplement Part Number Price
01 STABILIZER, FRONT D=23,5MM 31351126574 $175.21
02 RUBBER MOUNTING D=23,5MM 31351126577 $9.26
Algo mas?
- Gabriel mk1
mhhh me gusta la rotulacion!-Alpina- escribió:Pa en el 320 no se, pero en el 316 es mucha mas finaGPMNC escribió:solo habia que esperar que vieras el pedido , y sabias que ibas a ser el primero gracias fede , recien lo encuentro que el 320 tiene de 23 mm , ese medio hace diferencia ? acordate que tiene sport adelante , atras y barra de 323 trasera faltaria esta se notara?-Alpina- escribió:http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/g/0.png
Algo mas?
Te paso las medidas del 316:
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes
01 STABILIZER, FRONT D=22MM 1 31351115871
Yo todavia no puse nada, pero supongo que algo se va a notar, la otra es mandar a hacer una gruesa y rotularla
- Gabriel mk1
- Gabriel mk1
Roberto eso es una obra maestra , no creo que lleguemos a esotito escribió:por ejemplo, entre tantos:mcm69 escribió:?????
http://i186.photobucket.com/albums/x76/ ... 068657.jpg
Sorry, pense que "rotularla" era ponerle alguna inscripcion con la vieja y querida "rotuladora" ,JEJE .
:lol:
Gracias por aclararme Tito!!
Última edición por mcm69 el Sab Mar 07, 2009 9:51 pm, editado 1 vez en total.
- Gabriel mk1
YA que esta esa foto de la punta de eje derecha del 323 , me pueden decir si los semiejes son iguales de largo entre el 320 año 78 con tornillos de 55mm x8 a los que llevan tornillos de 10mm?
Solo cambia eso o hay mas cambios ? los diametros de las homocineticas son todas iguales para los calces en las punta de eje y solo cambian los tornillos? de 8 x los de 10 ?
agradeceria esa info ya que encontre algo pero el auto de gaston es de los viejos y lleva tornillos alem de 8mm y todos lo del 323 llevan de 10 mm
Última edición por Gabriel mk1 el Dom Mar 08, 2009 9:58 pm, editado 1 vez en total.
- Gabriel mk1
El tema es que no podemos traer los semiejes , si es solo eso agrando los agujeros del semieje y a la punta del eje le pongo los de 10 mm y en la platina quedaran los de 8 mm no creo que rompan , aguantaron 30 años y siguen como el primer dia , estan nacidos (saque uno para ver cual era)-Alpina- escribió:Cambian lo semi ejes si, pero en el diametro del ojo por donde pasa el tornillo.GPMNC escribió:YA que esta esa foto de la punta de eje derecha del 323 , me pueden decir si los semiejes son iguales de largo entre el 320 año 78 con tornillos de 55mm x8 a los que llevan tornillos de 10mm?
Ya que estan haciendo esta modificacion puede aprovechar para cambiar las platinas del diferencial por las de tornillo grueso.
