medida de pistones
maurogabrielc85
medida de pistones
Mensaje por maurogabrielc85 »
buenas, tengo una duda y capaz me puedan ayudar, sople junta de tapa, y cuando desarme para cambiar, me encontre con que los cilindros estan bastante mal tratados, el primer anillo de compresion dejo un escalon en la parte superior del ciliondro, esta todo en medida standart, estoy queriendo comprar pistones, o hacerlos fabricar, aca en argentina no consigo nuevos, los fabricantes me piden las medidas, alguno me las puede pasar? lo unico q se es que es de 79.9 , lo demas, no tengo idea de dnd sacarlo! saludos! en breve subo fotos de los pistones!
Buenos días,
Como estás? Supongo que hacés referencia al 320 E21 que tenías.
Iapel no tiene? Serías locatario en ese caso je.
Lo único que encontré fue esto.
https://size.name/en/products/teikin_54101#gallery
Pero igual creo que faltan varias medidas y no se si es exactamente el tuyo ya que dice "320i" .
Sino podrías sacar un pistón y llevarlo.
Hola Mauro,
Es para un 320 E21? En Iapel tienen las medidas, los de mi e21 los compré ahí por catálogo sin problemas.
maurogabrielc85
Ju@n escribió:Buenos días,
mi motor esta semi armado, o mejor dicho no quiero desarmar del todo hasta no estar seguro de conseguir pistones y aros, andaba perfecto , no consumia aceite, pero sople junta, y cuando desarme , el 5 y 6 cilindro estaban medios feos, estoy viendo de conseguir pistones nuevos, y tal vez aumentar un poco la cilindrad!!
maurogabrielc85
Gonza320 escribió:Hola Mauro,
vos sabes que llame, y ellos me pidieron las medidas! pq tenian de 3 tipos ...
