Luces pulsando BMW e36
Publicado: Mar Abr 25, 2023 11:52 am
por Nico_Crocco
Estimado, buenos días. Vi un tema similar a este abierto hace un tiempo pero con otro modelo y por eso abro este.
Me pasa mas que nada con el auto moderando que veo las luces de tablero y las cortas y de posición afuera que tienen variación de intensidad. Como que pulsan. Además, cuando prendo los piscas pulsan todas al ritmo de éstas. Tengo la sospecha de que es el regulador de voltaje o el propio alternador. Ustedes que piensan? Cómo podría descartar una cosa o la otra? O ambas….
Gracias.
Publicado: Mar Abr 25, 2023 8:34 pm
por Ju@n
En estos autos no cuesta nada sacar el regulador de voltaje (que a su vez son los carbones) para cambiar.
Además de eso puede ser la placa de diodos, pero probaría primero el regulador!
Publicado: Mié Abr 26, 2023 11:52 am
por Nico_Crocco
Gracias Ju@n. Entiendo que también es bastante barato el regulador. No tengo idea la placa de diodos si es fácil de sacar y costo aprox. Abrazo!
Publicado: Mié Abr 26, 2023 5:04 pm
Esas anormalidades como la fluctuación de intensidad, ¿te pasa solo con las luces que mencionás o con todas las del auto?
Publicado: Mié Abr 26, 2023 7:11 pm
por Nico_Crocco
Me pasa con todas las luces
Publicado: Jue Abr 27, 2023 10:10 am
Para mi hay un problema de masa. Alguna conexión del cableado está desconectada o dañada.
Hay que revisar el esquema electrico que involucra a esos componentes y buscar los lugares donde se conecta a masa. Luego chequear estos lugares.
Publicado: Sab Abr 29, 2023 9:04 am
por Nico_Crocco
Tenes idea de donde están las masas? Se que hay un par en el motor, por la zona de la caja de fusibles y creo que adentro abajo del tablero del lado derecho e izquierdos. Estas dos ultimas son las que generalmente usan para instalar alarmas o radio. Pero no se exactamente donde están.
Publicado: Dom May 07, 2023 7:17 pm
por Nico_Crocco
Buenas noches. Actualizo sobre este tema. Hice medición de voltaje en varios puntos de masa del auto y todos estaban ok. En el motor, valija, abajo del tablero, atrás del asiento de atrás, etc. Todos ok con el auto apagado y prendido.
Alguna idea de lo que puede ser? Me estoy inclinando a el regulador de voltaje. Vale aclarar que no es constante ni muy grande la variación de intensidad que noto. Se agrava cuando prendo el aire acondicionado o calefacción.
Abrazo
