Golpe seco al hacer cambios e36
Nico_Crocco
Mensaje por Nico_Crocco »
Buenas noches.
Cuando paso de primera a segunda, y más si lo hago un poco “fuerte”, siento un golpe seco que viene del piso de la parte trasera. Ya en los otros cambios no se siente. Y si hago los cambios de 1era a 2da suave y sin acelerar abruptamente no se percibe tampoco. Alguno tiene idea de que puede ser? Debería preocuparme?
Abrazo.
BMW 325i E36 1993
En tu caso haría revisar: patas de caja, manchón de cardán y el apoyo central de cardán.
Eso sería lo más probable.
Nico_Crocco
Gracias por la respuesta Gonza. Comentario aparte, estaba mirando el precio de los repuestos que mencionas y la diferencia qué hay en el manchón de cardan comprando en Uruguay vs EEUU es abismal. En Mercado libre se ven a 20 mil y pico de pesos. Y en ecstuning anda por los 100 y pico de dólares.
En fin, voy a ir trayendo de afuera y cambio todo lo que mencionaste. Abrazo!
BMW 325i E36 1993
eugeniosanz
Mensaje por eugeniosanz »
Te paso un dato importante a la hora de comprar esos componentes.
Dependiendo del modelo y época del E36 puede haber venido con 2 cajas manuales diferentes.
Getrag 250G y ZF 320Z; estas cajas llevan distintos manchones y llevan cardanes distintos.
Para la Getrag el manchón indicado es de 78/12 mm y el que lleva la ZF es de 96/12 mm.
Sobre el soporte del cardan la verdad no lo tengo claro, hasta donde se el cardan de la caja ZF es de mayor diámetro (imagino el soporte del mismo debería ser distinto).
Los bujes para las patas de ambas cajas son las mismas.
Para cajas automáticas no tengo la mas pálida idea.
Espero te sirva, saludos!
20 mil pesos un manchón? Me parece que debe estar mal la publicación. Podés llamar a Etkon directo o mandarles un whatsapp, con tu chasis seguramente puedan cotizarte el que necesitás.
Igual, antes de comprar algo, te recomiendo que lo revise alguien que entienda.
Nico_Crocco
Muchas gracias a ambos por toda la info. Algún taller de confianza que puedan recomendar para hacer esto chequeo y posterior trabajo? Abrazo.
BMW 325i E36 1993
Te paso datos del taller PRONTOCLIMA. Son los que atienden a tu gemelo.
Cristhian Fojo o Martin Fojo: tel 4879718 o 098386731
Espero te sirva.
Nico_Crocco
Gonza320 escribió:Te paso datos del taller PRONTOCLIMA. Son los que atienden a tu gemelo.
Espero te sirva.
Gracias!!
BMW 325i E36 1993
SantiCF
Mensaje por SantiCF »
Espero te sirva.
Son unos genios, 100% recomendado.
