Puesta a punto Antinieblas E30
El día que los quite para enviar el coche al chapista sabía no los pondría hasta tener solucionado el tema cristales ya que los que tenía que eran de fabrica si bien hace unos años los desarme y trate de dejar lo más prolijos posibles ya no daban más ..el problema es que eran amarillo ámbar y esos cristales sueltos ya no se consiguen en ese color ,si en transparente los cuales compré en Ebay desde Rusia fueron enviados con la mala suerte cuando llegaron después de un mes de espera uno estaba roto ...
Así que para solucionarlo rápidamente ya que en los Estados Unidos hay de plástico los encargue para armarlos y la próxima ya encargó los de cristal nuevamente.
Lo primero que hice al desarmarlos fue quitar la lupa del interior para lo cual hay que aflojar un Allen de 1mm y quitar 2 grapas de metal que mantienen la lupa dentro de la base .
Luego de quitado la lupa y las grapas lo que hice fue limpiarlos tanto por dentro y por fuera con abundante agua y un APC ..
Pincel agua y luego para finalizar a secador con temperatura media lo deje listo para armar .
Repase el interior con una franela.para quitar marcas de dedos y demás y lo mismo con la lupa al armarla .
Luego repase el canal en dónde va pegado el cristal en el farol con dremell y cepillo de alambre y plástico para quitar los restos de silicona vieja .
Hecho esto estaba listo para poner silicona nueva la cual utilice transparente y neutra para que no ataque los plásticos y los cristales nuevos .
Me resta limpiar la goma que lleva en todo el borde la cual estoy limpiando para colocar en condiciones .
Lámparas nuevas y resta colocar .
Marce
Marce, que mal que cuando te llego esta el cristal partido.
El vendedor se hizo responsable por el embalaje?
Buen post
Tato escribió:Marce, que mal que cuando te llego esta el cristal partido.
Buen post
Gracias Tato !!
Si efectivamente se hizo responsable en Ebay en ese sentido nunca tuve problema.
Lo malo fue la espera .....
Marce
brunohiriart
Mensaje por brunohiriart »
Muy bueno Marce! Después mostranos cómo quedó. Tengo pendiente comprarle antinieblas, cableado y las llaves para instalarle a mi cachilo.
Abrazo!
Buen trabajo Marce. No entendí cuales cristales colocaste, los de plástico?
opa, un exito. Ya quedaron limpios y prontos para cuando vengan los cristales de vidrio, es simplemente hacer el cambio y todo queda precisoso
Gonza320 escribió:Buen trabajo Marce. No entendí cuales cristales colocaste, los de plástico?
Gonza los arme con los plásticos momentáneamente hasta me lleguen los de vidrio ,estéticamente no hay mucha diferencia obviamente la habrá en tema duración por el sol y demás .
Marce
Puesta la junta de goma están listos para colocar a falta de grapas que lleva en el frente de chapa.
Marce
