Consulta sobre colocar alarma en E36 1993
Publicado: Lun Ene 25, 2021 3:52 pm
Hola que tal! Tengo una consulta sobre colocación/cambio de alarma en BMW E36 325i del año 93
1. Vale la pena colocar una alarma en este vehículo o teniendo cierre centralizado usando la llave ya puedo estar "tranquilo"
2. Siendo que vivimos en Uruguay, hay algún lugar de "confianza" donde pueda dejarles el BMW y sepa que no van a hacer cualquier chanchada?
La pregunta número 2 es por lo siguiente:
Tengo el auto hace 1 mes exacto y empece a notar que la alarma con la que vino (no original) se disparaba cada tanto, tras hacerlo revisar de punta a punta -service mediante- en un taller conocido y de confianza, me dijeron que el auto estaba bien, pero que quien le instalo la alarma actual fue bastante chancho e hizo la conexión de la alarma con el bloqueo centralizado utilizando el positivo del modulo de confort (dicho sea de paso que al hacer esto hicieron cagadas en el modulo mismo). Esto hacia que de la nada se me dispare la alarma, a veces a las 3am, otras a las 2 de la tarde.
En el taller prefirieron no recomendarme a nadie ya que no tenían a alguien de confianza para encargarse de esto, pero si me dijeron que lo mas acertado tal vez era sacar de raíz la alarma y quedarme solo con el bloqueo centralizado usando la llave.
Sin mas vueltas, alguna recomendación tanto de lugar donde ir a colocarle una alarma, o si simplemente quite la alarma y deje el auto "original"?
Gracias
Gracias
