Velocidad Crucero 530i e39
Publicado: Mar Nov 03, 2020 6:57 pm
por andres.agnello2
Hola amigos, me presento, mi nombre es Andres, soy de Montevideo, y este es mi primer post en el foro.
Recientemente adquiri mi tan soñado 530i e39 del 2001 y de a poco lo voy conociendo, no obstante tengo una duda que espero alguien pueda evacuar; cual es la velocidad ideal ( yo le llamo crucero) para circular en nuestras rutas y que el coche rinda al máximo el combustible? Muchas gracias desde ya por los aportes que puedan brindarme,
Publicado: Mar Nov 03, 2020 8:42 pm
por Tato
Siempre a velocidades legales.
Publicado: Mar Nov 03, 2020 9:34 pm
por andres.agnello2
Hola Tato, Jejejr eso sin lugar a dudas, pero dentro de la legalidad cual seria? 90 es muy poco, verdad?
Publicado: Mié Nov 04, 2020 10:08 am
por Tato
Siempre va dependiendo de lo que pises el acelerador.
En condiciones optimas, entre 80 y 90km/h es donde se obtiene el mejor consumo.
Si en la subidas presionas el acelerador para que no pierda velocidad, ahi aumenta el consumo.
Evidentemente son autos que vas con igual comodidad y seguridad a mas velocidad que la legal (un poco mas), pero ahí ya es otro tema.
Publicado: Mié Nov 04, 2020 10:10 am
por andres.agnello2
Buen dia Tato, ok, muchas gracias!
Publicado: Mié Nov 04, 2020 11:17 am
Bienvenido Andrés. Luego postea alguna foto del auto. En que estado está?
El punto de maxima eficiencia de un motor a combustión interna es a las RPM en que la grafica de potencia "corta" a la grafica de torque. Ese es el punto en el que obtenés el mayor rendimiento por combustible consumido.
Dicho eso, no necesariamente ese punto sea el que utilicemos en tu caso, ya que cuando queremos ahorrar combustible no buscamos el mayor rendimiento, sino un rendimiento "suficiente".
En un motor como el tuyo el punto de máxima eficiencia estaría entre las 4mil y 5mil rpm, por lo que en ruta iríamos largamente excedidos de velocidad. Esta es una de las razones por las que los fabricantes ahora buscan tener gráficas de torque "planas" en motores con turbo para tener ese punto en un momento anterior a menores rpm.
En fin, como te decía Tato, para hacer rendir lo mayor posible el combustible, lo mejor es andar despacio, tratar con delicadeza el acelerador y siempre en el cambio adecuado (si no es automático). BMW equipa desde los 80s del vacuómetro o economizador de combustible para tener instante a instante esa información frente a nuestros ojos. A medida que lo manejes te vas a dar cuenta en que punto gasta menos para la velocidad deseada.
Publicado: Mié Nov 04, 2020 11:20 am
por Pipe
Mi E46 con caja de sexta logra el mejor consumo a unos 130-140km/h así que no siempre se cumple lo que dice Tato, depende de cada auto.
Publicado: Mié Nov 04, 2020 11:37 am
por andres.agnello2
Gonza/Pipe, muchas gracias por sus respuestas. El mio es automático y note que a unos 90km me daba 8.2l/100km (sin aire), pero mirando en la web vi que se podía mejorar un poquito. Abrazo y nuevamente gracias
Publicado: Mié Nov 04, 2020 1:05 pm
por Tato
Pipe escribió:Mi E46 con caja de sexta logra el mejor consumo a unos 130-140km/h así que no siempre se cumple lo que dice Tato, depende de cada auto.
No es lógico lo que indicas. Hiciste bien las medidas?
Te paso un link de un test donde hicieron las mediciones.
http://importados.testdelayer.com.ar/test/bmw-m3.htm
a 90 Km/h en VI
8.16 litros por cada 100km, con una autonomía de 772km con tanque lleno
a 120 Km/h en VI
9.41 litros por cada 100km, con una autonomía de 669km con tanque lleno
Publicado: Mié Nov 04, 2020 1:28 pm
por Pipe
Tato escribió:Pipe escribió:Mi E46 con caja de sexta logra el mejor consumo a unos 130-140km/h así que no siempre se cumple lo que dice Tato, depende de cada auto.
a 90 Km/h en VI
a 120 Km/h en VI
Lamentablemente el foro donde estaban todas las mediciones hechas por un forero que tiene un E46 M3 desde 0km no está más online pero pude conseguir una versión mega resumida de eso.
https://forums.m3cutters.co.uk/threads/ ... ad.104488/
Publicado: Mié Nov 04, 2020 8:05 pm
por NIC0E39
Andres, que bueno saber que otro e39 se une, como dijo Gonza, cuando puedas subite unas fotos y haces la presentación y nos contas bien como esta el auto.
Por el tema del consumo yo tengo un 523, mi caja es automática y a 90-100 el auto va tranquilo, pero no sabría decirte bien el tema del consumo.
En cuidad ahí si te puedo confirmar, me da unos 7/8km por litro.
Publicado: Mié Nov 04, 2020 9:54 pm
por andres.agnello2
Hola Nicolas muchas gracias por la bienvenida!. Voy a explorar como subir fotas de la maquina.
Excelente dato, me dirve como referencia, por ahora en ciudad andamos muy parecidos, con la primera recarga de tanque calcule 8.66km x litro. Manejo despacito JEJE Lo voy a seguir monitoreo y les cuento. Abrazo
Publicado: Mié Nov 04, 2020 10:07 pm
por andres.agnello2
Ya publiqué 1 foto, no encontré como poner más de nuna
