Estimados, mi Sra quiere comprarse un mini del año 2011 con 89 mil km, segundo dueño.
Estéticamente está muy bien y es manual 1.6 es el básico con aire.
Alguien sabe que habría que controlar para saber si está bien, ahora está con poco uso.
Gracias.
Mini Cooper
Alfredo: Tengo entendido que el motor 1.6 atmosférico del Mini es confiable.
Lo ideal sería ver si se consigue la ficha de mantenimiento en Motorhaus o saber donde se hizo el mantenimiento del auto para indagar.
A las órdenes.
A las órdenes.
Voy a llamar a un amigo en Motorhaus y veo si encuentro la ficha y vemos cómo está.Kiko escribió:Alfredo: Tengo entendido que el motor 1.6 atmosférico del Mini es confiable.
A las órdenes.
Ayrton
- brunohiriart
Hola Alfredo, cómo estás?Nokint escribió:Estimados, mi Sra quiere comprarse un mini del año 2011 con 89 mil km, segundo dueño.
Gracias.
Yo tuve uno de ese mismo año pero era un S. Al igual que Kiko, tengo entendido que esos motores son confiables, comparten plataforma con los 1.6 del grupo PSA. Fijate el año de fabricación, puede ser un motor N12 (2007 a 2010) o N16 (2011 a 2013), tengo entendido que el N16 es un poco mejor ya que mejora varios puntos. Generalmente en todos los Mini los problemas están en la bomba de aceite, distribución y la bomba de agua.
El mio tenía 73.000Km cuando lo compré, mis gastos fueron en tren delantero y trasero (monto razonable) y reemplazar la junta de la "carcasa" del filtro y enfriador de aceite que perdía unas gotas por ahí (desarme coplicado, pieza muy accesible). Un lindo auto, lo disfruté mucho!
Contanos cuando decidan.
Bruno
